Liebelia
Garantieverlust beim Chiptuning????
Hi Leutz!
Zwar ist der cdi nicht unbedingt schwach auf der Brust, aber ein bisschen mehr Dampf möchte ich ihm schon verpassen!
Wie siehts mit der Werksgarantie aus?
Gibt es ne Ersatzgarantie vom Tuner?
Liebe Grüße aus Dortmund von Julia und Paulchen
Heute ist nicht alle Tage... ich komm` wieder, keine Frage!
Hi Liebelia,
die Werksgarantie entfällt!
Bei den Ersatzgarantieleistungen kommt es auf Deinen Tuner an. Es gibt dort verschiedene Garantiemodelle!
Gruß,
Rolf
max the reduced...
...offiziell, wenigstens...
Schau mal in diversen älteren Threads ein wenig nach "Alternativen"!!
Weihnachtliche, getunte Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
    • Nein, wenn keine AGR drin ist, dann kann sie den Start auch nicht behindern.      Wenn der Drehzahlmesser während des vergeblichen Startversuches etwas anzeigt, der Motor aber trotzdem nicht anspringt, dann kann der OT Sensor nicht das Problem sein. Oder was meinst du mit "geht der Drehzahlmesser"? Wo geht er denn hin?      Schonmal sehr gute Maßnahme. Die absolute Menge ist egal. Es kommt auf der Verhältnis der Mengen in den Bechern an. Wie groß ist die Abweichung von der größten zur kleinsten Menge? 10%? 30%? 200% ?????
