Jimmi-Bondy
Sitztausch 42 450 Cabrio
Hallo Profis,möchte meine blau/orangenen Sitze gegen blaue austauschen.Meine haben Airbag,was muß ich beim Tausch der Airbagsitze beachten?Über tips würde ich mich freuen.
Gruß aus dem Pott
Das Leben ist viel zu kurz,für ein langes Gesicht!
Auf jeden Fall Batterie abklemmen und am besten im abgeklemmten Zustand die beiden fahrzeugseitigen Pole miteinander verbinden. Damit sind natürlich nicht die der Batterie gemeint! Sonst gibt's ein Feuerwerk!
Du brauchst aber auf jeden Fall nach dem Wiederanklemmen den Radiocode, sofern Du diese Diebstahlsicherung nicht deaktiviert hast.
Jetzt werde gleich wieder die Sprengstoffexperten kommen und sagen, daß Arbeiten an Airbagkomponenten nur von speziell geschultem Personal erledigt werden dürfen, also müsstest Du ins SC zum Sitzetausch.
Aber ob die dort eine spezielle Schulung haben, und ob die was geholfen hat, sei mal dahin gestellt.
Ich würde es auf jeden Fall bei abgeklemmter Batterie selbst machen.
Sinnvoll wäre, wenn Du Dich mit der Karroserie des Fahrzeugs verbinden würdest, z.B. wie bei Elektronikarbeiten, um statische Aufladungen zu verhindern.
Dann musst Du nur noch den Zuleitungsstecker der Airbags am Sitzgestell trennen und die Sitze mechanisch ausbauen.
Solange die Stecker der Airbags getrennt sind, darfst Du auf keinen Fall die Batterie wieder anklemmen und die Zündung einschalten, weil sonst die Airbaglampe im Kombiinstrument aufleuchtet und Du zum Löschen des Fehlers an den Diagnosekomposter im SC angeschlossen werden musst. Da es sich hierbei um einen sicherheitsrelevanten Fehler handelt, bleibt dieser auch beim erneuten Abklemmen der Batterie gespeichert und kann nur mit der Diagnosesoftware gelöscht werden.
Ich geh mal davon aus, daß Deine neuen Sitze auch Airbags haben! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.06.2009 um 10:25 Uhr ]
Hey wie immer,schnelle und unkomplizierte Hilfe.
Vielen Dank!!!!!!!!! :lol:
Jimmy Bony ..
ich habe das gleiche vor wie du...
nur ich finde einfach keine blauen sitze mit airbag :( :cry: suche schon über ein jahr...
also falls jemand noch blaue sitze mit airbag hat her mit :-x
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Am 20.06.2009 um 12:40 Uhr hat logge2 geschrieben:
Das ist wohl wahr...
:-D
@ Pullermann:
Es reicht, einfach die Bezüge zu tauschen...
Hast Du eine genaue Bezeichnung der Bezüge?
Bezüge für den 450 kann ich besorgen, neu natürlich....
8-)
das klingt interessant, was kost ein satz ungefähr? Ist vielleicht für für mich, falls ich mal neue möchte:-D
Ich kanns nur genau sagen:
125 Euro incl. Porto, Rechnung und Mehrwertsteuer.
Allerdings nur dann, wenn auch verfügbar.
8-)
Edith meint:
Incl. der Befestigungsmaterialien (Klammern usw.) natürlich...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Roadster60 am 20.06.2009 um 15:15 Uhr ]
für 150€uro bekommt man komplette sitze in meiner gewünschten farbe, natürlich nicht neu wie bei dir aber top neuwertig...
und man hat weniger arbeit anstatt komplett die sietzbezüge zu tauschen (ist scheißarbeit finde ich)
Smarte Grüße , ToBi
Für 120 Euro mehr kann man die Sitze überigens auf die Sportsitzform "upgraden".
Dann braucht man allerdings die passenden Bezüge dafür- und die kosten das gleiche wie die Bezüge für den 450er.
Dann hat man beides neu- und es ist nicht mehr Arbeit als das Bezügewechseln.
wie? das gibt es noch eine "sportsitzform"?
Kann ich mir jetzt von der form her gar nicht vorstellen. ich dachte im smart gibt es nur eine art von sitz.
sitzt man in so einem "transformierten" sitz gut? Hat vielleicht jemand eine art Beispielfotos von sowas.
Würd ich gern mal sehen diesen unterschied
:-D :-D
Die Polster der Sportsitze sind stärker ausgeformt, sie wurden im Roadster und im Brabus 42 verbaut.
Die Polster passen auf die Normalen Standartsitze.
gibts auch in rot und in schwarzem Leder ;-)
feine sache.
ist eine überlegung wert. :-D
Gute Alternative.
Fazit:man muß fragen,dann bekommt man auch Antworten!!!!!!!
Wo gibt es denn diese Bezüge außer in der Bucht? :-?
Roadster60 kann die besorgen :-D
steht weiter oben:)
    • Was fehlt dem LWS genau? Lässt er sich nicht mehr Kalibrieren? Oder behauptet eine Werkstätte, er sei defekt und muss getauscht werden?   Dann empfehle ich dir diesen Link - einfach den unterstrichenen Titel anklicken:   Lenkwinkelsensor-Märchen   Lies dir den THREAD von Anfang bis einschl. Seite 3 durch (Rest ist nicht mehr relevant), vielleicht löst das dein Problem.   Es funktioniert tatsächlich und ich habe das nicht nur einmal gemacht.     Smarte Grüße, SmartMan
