fantabrunner
fahrwerk
hi leute,
wünsch euch noch allen schöne weihnachten und schöne feiertage!!!
aber jetzt zu meiner frage:hab mit der suchfunktion leider nix gefunden,deshalb frag ich jetzt einfach!:
weiß jemand schon was von dem brabusfahrwerk/-federn?
gibts bilder,preise,...?
die homepage ist ja nicht sehr aufschlussreich,hab kein bild gefunden!
smarte grüße,michi
ps.:ach,was mir noch einfällt:hab letzten dienstag meinen führerschein bestanden,jetzt muss ich nur noch 18 werden,und dann gehts los,das auto steht ja schon bereit!*g*
[ Diese Nachricht wurde editiert von fantabrunner am 25.12.2001 um 22:40 Uhr ]
Preise gibts und Infos auch.
Gibt 2 Varianten :
a) Sportfahrwerk fuer den Smart
Kosten: 670Euro incl Montage ohne Mwst
-->ca. 750 Euro
b) Sportfahrwerk Wide Star
Kosten:739 Euro incl Montage ohne Mwst
--> c.a. 830 Euro
(Hab jetzt die MWst so pi mal daumen addiert)
Besteht aus Federn und Stossdaempfern.
Beides auch seperat erhaeltlich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von BrabusBoy am 27.12.2001 um 22:08 Uhr ]
@smartfanatic: Das dürfte eigentlich nur für die Newliner gelten, da sie beim alten vorne die Blattfeder entfernen müßten usw...
Allerdings könnte es auch sein, daß an der Vorderachse nur Sportstoßdämpfer zum Einsatz kommen die evtl. etwas kürzer sind, ich kann mir aber nicht recht vorstellen ob daß die Blattfeder mitmacht oder nicht... Fraglich fraglich... Vielleicht weiß einer eine Antwort??? :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hi BrabusBoy,
die NewLines gibt es seit 03/2001... :)
Somit ist das Brabus-Fahrwerk auch erst für die NewLines geeignet...
Smarte Grüße
Elmar
das hatte ich vermutet :-D
djbuzz
www.djbuzz.de
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Tieferlegung beträgt vorne 15mm und ander Hinterachse 30mm.
Das er vorne weniger Tiefergelegt wird als hinten ist kein Tippfehler
The best there is the best there was and the best there ever will be
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 02.01.2002 um 19:42 Uhr ]
War heute bei Brabus und habe mir die Side-Flaps an meinem Cabrio montieren lassen und gleich mal nach den Preisen fürs Fahrwerk gefragt:
Sportfedern:171Euro+Montage153Euro+Mwst.
Sportfahrwerk:440Euro+Montage230Euro+Mwst
Sportdämpfer:390Euro+Montage153Euro+Mwst
PS. Habe Dienstag einen Termin zur Tieferlegung meines Cabrios mal schauen wie es aussieht.
Zum Schluss:
Sehr freundliche Bedienung dort(Kaffee) und das beste das Auto wurde gewaschen+gesaugt und die Scheiben wurden von innen gereinigt :)
@ Timo
Ich denke es handelt sich bei den Brabus-Federn um die Eibach-Produkte, da ich keinen anderen Hersteller kenne, der in D für den Smart fertigt (wer fertigt eigentlich die SW-Federn?? )
Wenn es geschehen ist, mach doch bitte Fotos und stell sie hier rein!!
Und: Vorher/nachher messen wäre toll, idealerweise von Kotflügel-Unterkante senkrecht zur Radnabenmitte, das interessiert sicher auch Dich!! Uns aber auch ;-)
Ob´s wirklich 15/30 sind??
Bin gespannt!!
Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
@ trueblue
Bilder von vorher werden morgen gemacht.
Die Bilder von nachher werden aber frühestens Donnerstagabend hier sein da ich Dienstag auf die Montage warte die Angeblich etwas über einen halben Tag dauern soll :-? :-? und abends noch auf einen Geburtstag gehe und Mittwoch wieder Arbeiten muss :-x :-x
Auf die Bilder vorher/nacher bin ich auch sehr gespannt. Auch ein kleiner "Erfahrungsbericht" über das Fahrverhalten (Komfort) wäre toll!
Bin sehr gespannt! :roll:
Silverpassion
Gruß Silverpassion
@ Silverpassion
das Fahrwerk soll dann angeblich eine "komfortabele" Abstimmung haben was immer das heissen mag.
Bilder von vorher stehen gegen Abend hier :)
Bezüglich der Tieferlegung muss ich mich nochmal korrigieren.
Vorderachse 17mm und die Hinterachse 26mm und nicht wie vorher 15/30mm
Sorry!!!!!!! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 09.01.2002 um 14:11 Uhr ]
Bilder dauern noch was.
Erste Erfahrungen:Trotz Serienbereifung CDI super Strassenlage und das nicken beim Schalten ist fast ganz verschwunden.
Einbauzeit 3,5Stunden+Achsvermessung und 700DM weniger auf dem Konto
Hallo Timo,
das hört sich ja gut an. Wieviel tiefer ist er gekommen? Vor allem hinten steht die Kugel ja sehr hochbeinig!
Tom
Gruß Silverpassion
Laut Gutachten Vorne 30 und hinten auch 30
Der Abstand hinten zwischen Reifen und Kotflügel ist jetzt akzeptabel für Serienbereifung
Komisch, denn Brabus gibt ja vorne weniger als hinten an.Digi-Tec dagegen sagt rundum 30mm. Ich schätze die haben sich mal wieder die Kosten fürs Gutachten geteilt!? Egal, hauptsache es sieht gut aus und ist noch vernünftig zu fahren.
Silverpassion
Gruß Silverpassion
Habs mal näher Durchgelesen der komplette Fahrzeugaufbau wird um 30mm abgesenkt.
Es könnte dann ja sein das mit den 17mm vorne und 26mm hinten irgendwie zusammen auf 30mm komplett kommt
Keine Ahnung ehrlich.
Vom fahren her genial kaum noch nicken beim schalten Lenkung reagiert früher und wenn ich noch die Digi-Tec Felgen in 16Zoll mit 195/215 zum Sommer hin auf Cabrio montieren sollte klebt er bestimmt auf der Strasse.
Bilder vom vorher nachher folgen am Wochenende :)
Super,danke! Ich habe mit Brabus telefoniert, anfang Februar werden die Federn in Bottrop eingebaut. Wegen der Feigängigkeit bei 16" Sommerräder hab ich mit denen auch gesprochen,soll problemlos funzen!
Dann warte ich mal auf deine Bilder.
Tom
[ Diese Nachricht wurde editiert von Silverpassion am 09.01.2002 um 17:54 Uhr ]
Gruß Silverpassion
Habe eine E-Mail Digi-Tec geschickt und warte noch auf die Antwort ob es geht.
Weil Kotflügel nacharbeiten ist bei dem kleinen wohl nicht! :)
max the reduced...
Was, Rodi, möchtest Du uns mit diesem Bild sagen?
Dass es aufgeweitete Brabus-Panels gibt?
Dass ungefähr diese Tiefe zu erwarten ist?
Dass 16" in den Vorder-Serienkotflügel passen (Bedenke: Brabus ist in der Mischbereifung vorne schmaler als Andere)??
Ich finde den Wide-Star übrigens vorne viel zu schwach (optisch).
Wenigstens eine kleinere ET hätte drin sein sollen!
@ Timo Hast Du schon gemessen??
Ich glaube übrigens fest, dass es geht!!
Wenn es ein bisserl ankommt in Extremsituationen, ist das nicht so schlimm, wenn nicht Brabus und digi-tec den TÜV-Segen geben, versuchs bei SAT-Autosport oder lass´ die Federn nur mit den Winterreifen eintragen (nicht 100%ig streetlegal im Sommer ;-) )
Grüße, Ingo
[ Diese Nachricht wurde editiert von trueblue am 10.01.2002 um 01:53 Uhr ]
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Hi trueblue,
sollte eine Antwort auf Timo´s Frage sein...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Die Verbreiterungen kann man ja Verbauen sieht auch gut aus aber 893Euro +Mwst. ist etwas happig oder. :)
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
