lu2407
Probleme mit dem Licht
Hallo ihr Smarties.
Fahre seit über zwei Jahren einen 2001 Cabrio CDI und bin von dem Fahrzeug restllos begeistert. Seit kurzem habe ich aber folgendes Problem:
Wenn ich das Licht anschalte, schaltet sich zunächst die Innenbeleuchtung nicht mit ein. Nach einiger Zeit (manchmal nach ein paar Sekunden, manchmal auch erst nach ein paar Minuten, geht die Tachometerbeleuchtung dann an. Wie ich nun feststellte, geht die hintere Fahrezeugbeleuchutng auch erst dann an, wenn auch die Tachometerbeleuchtung angeht.
Habe folgende Frage: Wer kennt diese Problem und vor allem, wie kann ich das abstellen? Für eure Mithilfe besten Dank.
Gib mal "Lichtschalter" in die Suchfunktion ein und lass Dich erhellen!
Du solltest Dir die Beiträge gut durchlesen, weil dann die begründete Annahme besteht, daß Du bei entsprechendem argumentieren im SC den Schalter sogar kostenlos ersetzt bekommst, wenn in Deinem SC nicht lauter bornierte Idioten arbeiten.
Es gibt auch ein paar Beiträge, in denen die Reparatur des Schalters durch Kontaktspray und ähnliche Mittelchen beschrieben ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.06.2009 um 22:07 Uhr ]
    • Nee, das ist elektrotechnisch das gleiche. Bis Ende 2002 wurde die Zentralelektrik namens ZEE verbaut, ab 2003 war dann diese Zentralelektrik eine komplett andere, die hiess dann SAM, nur der Einbauplatz ist der gleiche, weil der ganze Smart incl. die Elektronik runderneuert wurde. Ab 2003 ist auch ein echtes ESP verbaut, das in der Lage ist, einzelne Räder gezielt abzubremsen, obwohl man gar nicht mit dem Fuß auf dem Bremspedal steht. Bis Ende 2002 ist nur ein Schmalspursystem namens Trust+ verbaut, manche sagen auch Frust+ dazu, das ist in der Lage, Gas weg zu nehmen und auszukuppeln, aber damit hat es sich dann auch schon! In Verbindung mit der alten Zentralelektrik, also auch an Deinem Smart, gibt es dann unter dem Fahrersitz unter dem Teppichboden noch eine Relaisbox, die ist auf dieser Seite perfekt erklärt, incl. der Steckerbelegungen. Hierdurch werden die Funktionen für den Motor gesteuert.
