smartanne2
Inspektion!?
Mein Kleiner hat im Dezember 07 das Licht der Welt erblickt und hat dann bis August 08 auf mich bei einem SC gewartet. Er hatte 9km gefahren.
2 Tage nachdem ich den Wagen hatte, leuchtete das "Inspektionszeichen" und ich bin wieder zum SC gefahren und die haben es zurckgesetzt. Jetzt bin ich 5500km gefahren und frage mich, wann muss der Kleine wohl zur Inspektion?
Im Augus, oder wenn du vorher noch 15/20.000km gefahren bist. Aber keine Angst, es wird im displaß ja angezeigt, wann du musst...
Bei mir 170 Euro ... ungefahr !!!
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Bei mir hat die erste 130€ gekostet und die zweite 231€ ,beim Turbo 84 Ps.
mfg.Mike :-D
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
    • Hallo zusammen,   ich habe einen Smart 450 CDI BJ2001 0,8l (ca. 200.000 km) und brauche eure Hilfe bei einem Problem, das immer wieder auftritt. Hier sind die Details: Fahrzeughistorie: Ich habe den Smart vor ca. 20.000 km gekauft, er hat jetzt 200.000 km auf dem Tacho. Problem: Beim Anfahren kommt manchmal überhaupt keine Leistung, bis der Motor nach etwa 5 Sekunden plötzlich auf über 3000 U/min kommt und der Schub einsetzt. Dies ist nicht immer der Fall, aber wenn es passiert, hört man beim Schalten auch ratternde Geräusche. Weitere Symptome: In einigen Fällen geht der Motor nicht über 3200 U/min, was darauf hindeutet, dass der Wagen im Notlaufmodus ist. Vergangene Reparaturen: Vor ca. 10.000 km musste ich den Aktuator wechseln, weil der alte manchmal Aussetzer hatte. Der neue Aktuator wurde eingebaut und angelernt, aber ich denke nicht, dass dies mit meinem aktuellen Problem zu tun hat. Vermutungen und Hinweise: Einige sagen, das Problem könnte mit dem Wastegate zusammenhängen. Andere vermuten, dass der Schlauch vom Turbo betroffen sein könnte. Es gibt auch Hinweise, dass das Getriebe im Eimer sein könnte. Fragen an die Community: Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder Ideen, wie man strukturiert an die Fehlerdiagnose herangehen kann? Was könnte ich als erstes überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden? Ich bin ein Laie und würde mich über eine detaillierte Anleitung freuen, was ich selbst überprüfen kann. Danke vorab für eure Hilfe!
