smart-kult
(B) "Ambiente Fußraumbeleuchtung" für 450
Könnte einen Satz "Ambiente Fußraumbeleuchtung" für BR450 anbieten plug&play Kabelsatz mit zwei Leuchten für links und rechts im Fußraum Einbauzeit ca 15 min.
Angebot per PN bitte
Hätte ich Bock dran, sag mal nen Preis..;-)
Achso der Kabelsatz ist für Fahrzeuge mit Nebler ausgelegt also Schalter sollte montiert bzw.Kabel /Stecker in der Mittelkonsole liegen
hätte da auch Spass dran, habe auch Nebler. 8-)
Muss ich die extra anschalten, oder funktioniert das dann über die Innenraumbeleuchtung?
Preisansage wäre spannend.
Biete mal 15 Euro....
Benny
Funktionioert das denn jetzt über die Innenbeleuchtung würde mich auch interessieren weil ja hier immer von den Neblern gesprochen wird
Also hier die Antworten;-)
Die Fußraumbeleuchtung ist wie beim großen Bruder immer an, wenn die Beleuchtung angeschaltet ist.Somit hat man(n) bzw.Frau immer einsicht in die Handtasche, Ascher....
Der Kabelsatz ist plug&play zum Nebellichtsclter weil dort die KL58 und 31 abgenommen wird.
Kabelsatz mit org.Leuchten sind für 30€ zuhaben...
    • Sorry habs falsch formuliert ich meinte was jetzt in Vediamo für eine Variante aktiv ist. Vielleicht ist es ja schon zu spät aber ich seh keinen Unterscheid auf den beiden Fotos außer org.bin und mod_45kw.bin  Wie kommst du darauf das 09 richtig ist ? Bei mir steht da auch ne 09 und wenn du die veränderst bleibt es laut  Toms decoder immer ein 45 kw smart. Auch wenn ich da ne 01 draus mache ändert sich nix. Erst wenn du die Vin änderst zeigt er die 60kw Leistungsvariante an was aber bis jetzt nur Theorie ist. Wahrscheinlich läuft er kurz  und setzt dann den bekannten Fehler und läuft im Notlauf. Stimmt das was Toms Programm ausliest bei dir: Tempomat vorhanden keine Klima ? Bei meinem org.bin steht da auch keine Klima obwohl er eine hat. Fährst du schon mit dem Steuergerät und läuft er einwandfrei?
