Smart-Caprio
Letzte Woche in Göttingen
Ich wohne wahrscheinlich am dichtesten von uns 3 an Kassel, aber meide es soweit es geht..gg
Heute war ich allerdings schön bummeln und meine Papiere wieder zusammen sammeln..
Lach.. Ich wohne in Niestetal direkt an der Autobahn. Arbeite in Wolfhagen.. und Umfahre Kassel so gut wie es geht..
Heute musste ich in die Stadt, weil irgend ein nettes Ar.... mir letzte Woche meine Geldbörse mit allen Papieren geklaut hat.. und wo ich schon mal in der Stadt war, hab ich auch gleich nen Bummel gemacht..gg
Nu hab ich ne neue Tasche, 2 neue Shirts, hatte nen Lecker Käsekuchen mit kaffee und darf wieder umkippen weil ich meinen Allergiepass wieder habe...gg
Mir fehlt AAAAAlles!!!!
Perso, Führerschein, Fahrzeugschein, Karten, Bilders....
Ich bin sozusagen Illegal.. hoffe das sich die Papiere wieder irgendwo auffinden..
Aber halt mein Allergiepass war mir wichtig, weil is mir zu gefährlich ohne.. hab ichn zwar in den letzten Jahren nicht gebraucht, aber wie es der Teufel will..gg
An der Arbeit.. grummel :(
Hab auch gleich ne Stresspustel bekommen...
Aber nu gut is passiert, aufregen bringt nix mehr.. Hoffen das der rest sich findet...
Na dann auch noch einen Kollege .
Ich habe meinen Perso nie dabei es sei denn ich muß den mal haben ... Führerschein und Kreditkarte habe ich immer dabei aber sonst nix besonderes
Ich werd in Zukunft auch nix mehr dabei haben... bzw meine Sachen wegschliessen.. Immer hin hab ich jetzt nen neues Schloss an der Tür, das nur noch mit Schlüssel augeht..
Mein Mann hat mal auf der arbeit seine geldbörse oben auf dem Sxchrank gelegt und dann vergessen .
Ein Kollge hat es gefunden und nahm es mit nach hause und hatte es an der arbeit nicht abgegeben nun ist es aber so das der typ eine Woche Freischicht hatte und Männe war meine ich dann eine Woche später diese Freischicht .
Wir haben sofort Konto sperren lassen aber und hat gewundert warum er das nicht im Büro abgegeben hat ?!?!?!
Nee also ich hatte es im Büro in der Tasche.. also nit mal eben liegen gelassen..
Ach egal.. alles wird gut sagt unser Kaffee automat..gg
Ein Treffen vorher hätte doch auch was.Ich bin dafür. :)
Also ich wohne direkt in GÖ,Nähe Autobahnzubringer,in Weende.
Am Montag bin ich in Kassel,spiele Chafeur. :-D
wen chauffierst du denn?
smart forfour - blackbasic 1.1 - 55kw
ich chaufiere meine bessere hälfte :)
der peter is bei mir sozusagen um die ecke,da hab ich meinen neuen auch her.die sind ganz okay,werkstattmässig auch recht bemüht.meine abdeckung vom panoramadach war gleich nach ein paar tagen im eimer,da haben sie mir ganz fix ein neues eingebaut(das neuere,viel besser in der quali).
mal schauen wie die sich entwickeln.mit meinem ersten smart brauchte ich nich in die werkstatt bzw.nur kurze stopps,da kaum gefahren(in drei jahren kam ich auf 6000 km-*schäm)
och schade :cry:
na dann halt beim nächsten mal ;-)
was gibts denn in frankfurt?messe?
wir sind auf dem mai/juni grilling der rhein-main-smarties.
location: 63477 maintal, bruno-dressler str. 19a, in und bei der werkstatt eines smart-"veteranen"
- (darf man das so ausdrücke) ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von desertdragon am 17.06.2009 um 16:51 Uhr ]
nicht nur du ;-)
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
