Klaus_S
Schlüsselnummern CDI ab 2006 aus KFZ-Schein
Hallo -
Welcher 42 Diesel-Besitzer kann mir mit den Schlüsselnummern aus den KFZ-Papieren helfen? Brauche die Daten vom Modell ab 2006 mit Partikelfilter. (aber nicht vom "ganz neuen" 451)
Habe den "alten" 42 und möchte den ATU-Auspuffverkäufer nicht nach Typenschlüsseln suchen lassen...
Danke für Hilfe vorab!
Klaus
Was brauchste denn für Nummern?
2.1 -> 9891
2.2 -> AAA000014
D.2 -> MC 01
1300C0
KHAAZ200
eventuell noch
V.9 -> 70/220*2003/76B
Hoffe Du kommst damit weiter
Jochen
Das Leben ist nicht gegen Dich, das ist es nur gelegentlich !
icq: 383-898-865
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 14.06.2009 um 21:40 Uhr ]
Danke Jochen für die Daten.
Damit wird´s sicher gehen.
Klaus
    • Beides ist richtig. Nur eben nicht allgemeingültig.   zB wird der Schalter vom Bremsflüssigkeitsniveau im Ausgleichbehälter wie von Drachenreiter HEUTE aktiv beschaltet und überwacht, weil sicherheitsrelevant. Da ist sogar ein kleines Widerstandsnetzwerk eingebaut um zwischen Leitungsbruch und Schalterfehler unterscheiden zu können und zudem eine zeitliche Befilterung im Steuergerät hinterlegt für die komplette Überwachung, auch der Zuleitung, also eine Menge Intelligenz verbaut.   Ob das bei Öldruckschalter im Smart so ist, weiß ich nicht. Daß man historisch mal sehr pragmatisch unterwegs war mit simplem Masseschlußprinzip bei Fehlerfall, muß nicht heißen, daß man es nicht geändert hat - beim oben genannten Schalter hat man es früher ja auch so gemacht und heute anders.   Eine klare Antwort kriegt man entweder über den Schaltplan des fraglichen Autotyps oder eben den praktischen Versuch, sprich Stecker abziehen und die StromZUleitung auf Masse legen und schaun was die Lampe macht.
