Michael_Z
[S] Audio System Twister F4-260 / 240 / 380
wie schon in der Überschrift steht suche ich gebrauchte Audio System Endstufen für meinen Smarti.
Habe kein interesse an neue weil die einfach mein budget übersteigen.
Smart 42, BJ: 11/2004. 45KW Passion in Silber (Bodypanels) Schwarz. DZM, Uhr, Klima, Sitzheizung, ...
was würdest du denn ausgeben wollen?
Gruß aus Oberfranken, Adi.
würde gerne unter 150€ bleiben, wobei ich das beim 380 wohl nicht erreichen werde, dort sind es maximal 175€
ich denke, die F4-380 ist etwas zu groß. Ich habe selbst eine Steg AQ 75.4x bei mir eingebaut, die ist vergleichbar mit der F4-260 und die reicht völlig aus.
Ich habe die Steg über ebay für ca. 110 EUR ersteigert. Es ist auch eine 4-Kanal-Endstufe.
Würde auch für dich ausreichen.
naja bei der Bucht ist nicht gerade viel los bei 4kanal Endstufen von Audio System / Steg. Habe dort schon geschaut.
Rate warum... ;-)
Die F4-380 ist nicht zu groß... ich habe ne F4-240 und da könnt' manchmal schon noch ein bischen... ich suche mir jetzt noch ne kleine F2 als Hochtonendstufe und brücke dann die F4-240. Als Subendstufe habe ich die F2-500... die ist groß. Zu groß... :-D
Michael: kleiner Tip: guck auch mal nach den älteren Serien (gelber oder weißer Lack). Die sind nur minimal schlechter als die Edelstahlis und öfter mal drin... im Moment ist halt schlecht, ist ja Saison.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
