Solarianer
Soft Touch läßt sich nicht mehr einschalten
Guten Morgen!
Bin gerade auf dem Weg zur Arbeit und will wie immer auf Soft Touch umschalten - nichts passiert. Hab jetzt fast 150000 km runter und mit dem Getriebe - bis auf die Pausen - keinerlei Probleme gehabt. Kennt jemand das Phänomen? Kann es sein, dass der Schalter im Knauf nicht dauerfest ist?
Solarianer
Der Mikroschalter im Schalthebel wäre natürlich eine der Möglichkeiten, warum Dein Smart nicht mehr auf A umschaltet.
Im SC brauchst Du danach nicht fragen, dort bekommst Du nur die komplette SE Drive Unit, zu einem Preis, der Dich zu Betablockern greifen lässt. :)
Am besten ziehst Du den Schaltknauf mal ab, dabei darfst Du aber auf keinen Fall das Knöpfchen drücken, sonst bricht dabei was ab.
Dazu musst Du den Knauf mit einem Ruck nach oben abziehen.
Darunter siehst Du dann den Mikroschalter am Schalthebel. Den kannst Du dann auch mal direkt betätigen oder ihn überbrücken
Vielleicht ist auch an der mechanische Verlängerung des Knöpfchens, das den Schalter betätigt, was abgebrochen, aber das solltest Du dann schon sehen.
Wenn Du einen solchen Mikroschalter brauchen würdest, kannst Du mal mit den Beteiligten in diesem Fred Kontakt aufnehmen. Im SC bekommst Du ihn wie gesagt nicht einzeln.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.06.2009 um 10:23 Uhr ]
Danke für den Hinweis. Bin gerade wieder gefahren und jetzt funzt er wieder. Heute früh hat ein "Reeboot" aber nichts gebracht. Müßte also eher ein Software-, als ein Hardwareproblem sein.
Ich werd´s mal weiter beobachten.
Solarianer
Am 05.06.2009 um 13:46 Uhr hat Solarianer geschrieben:
Würde ich so pauschal mal ned sagen! Auch ein Schalter kann so spinnen, daß er ab und zu schaltet und dann au wieder ned!
In einem Schalter befinden sich Kontakte mit mechanischer Oberfläche, die auch zeitweise Kontaktprobleme haben kann.
Der Bremslichtschalter ist, wenn er im Sterben liegt, das beste Beispiel dafür!
Erst gehen die Bremsleuchten gar nicht an, manchmal dann doch nach ein paar Sekunden.
Dann funktionierts wieder reibungslos.
Manchmal kann man von N nach R oder nach 1 schalten, dann wieder ned!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.06.2009 um 15:16 Uhr ]
bis jetzt funzt´s wieder. Weiß nciht, was die Kugel hatte. Kommt wohl in die Jahre ;-)
Muß im Herbst zum TÜV (7 Jahre). Bin mal gespannt, was alles anfällt.
Solarianer
    • Hallo zusammen Ich  habe noch einen alten Smart 450, Baujahr 2000 , 599ccm, 40KW Typengenehmigung 1MN8 02   Ich habe Probleme mit der F2 Box unter dem Sitz, da die Anschlüsse und Stecker vergammelt sind / korrodiert und ich am liebsten die alle drei Stecker ersetzen möchte mit der Box! Weiss jemand von euch ob es da einen kompletten Reparatur-Kit gibt und wo man diesen bestellen kann?   Mit freundlichen Grüssen    Hans aus der Schweiz
