heini06
anfahrschwäche
hallo liebe Smartlieb- und leidhaber,
bin neu im Forum und brauch dringend Eure Hilfe. Mein Smart cdi/2003 springt gut an, fährt bis zur nächsten Kreuzung ordentlich, jedoch beim Wiederanfahren bei kleinster Steigung beschleunigt er nur ganz ganz träge oder garnicht bei beißenden dunklen Abgasen.
Nach längerem Stehen im Leerlauf oder Kriechen (Warnblinker) fängt ersich meist wieder und fährt akzeptabel auch ordentliche Steigungen.
Was kann die Ursache sein?
Vielen Dank im Voraus für Eure Mühe!
Gruß Hein
uwe mannigel
Mischgehäuse zu.
Glühkerzen?
Garfikatze mal wieder von seiner besten seite..............
Naja, also ich tippe auf verschmutztes Mischgehäuse.
Ist ne sauerei, aber günstig zu lösen ;-)
Gruß vom Logge
bischen scherz muss doch sein,sonst verzweifelt man ja,wenn man smart fährt,weil
alle 5 minuten was neues auftritt.
fahre nun corsa und hab ruhe
Am 03.06.2009 um 22:03 Uhr hat garfikatze geschrieben:
Na, dann bin ich ja beruhigt! :roll:
Der Smart passt ohnehin ned zu Dir! ;-)
hallo liebe Smartie-Helfer,
vielen Dank für Eure promte Hilfe! Wie einige von Euch gleich auf ein verschmutztes Mischventil tippten,habe ich dieses gereinigt. Nun läuft er wieder wie ehedem (jedenfalls bei der Probefahrt und hoffentlich auch länger).
Also herzlichen Dank nochmals.
Viele Grüße Heini
uwe mannigel
und ich finde die Rückmeldung was es war auch Super.
Das wird öfter mal vergessen :(
schön das er wieder läuft.
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
