smartus89
fenszerheber 451
Hallo ihr smarti's
Warum steht in der bedienungsanleitung meines 07'er 451 das beide fensterheber ne hoch und tieflauffunltion haben obwohl in der realitaet dies nur fuer die fahrerseite zutrifft? Kann man das aendern?
Noch ne frage:
Ist es moeglich das schon in der 0-stellung der zuendung fensterheber usw funktionieren?
Mich nervt auch dass das radio mit dem abstellen des motors auch mit aus geht;-)!
Lg
Am 03.06.2009 um 10:33 Uhr hat smartus89 geschrieben:
Hallo ihr smarti's
Noch ne frage:
Lg
Die rechte Seite hat das auch, aber nur für "Fenster runter".
Also das Problem mit den nicht funktionierenden Fensterhebern bei ausgeschalteter Zündung läßt sich hierrüber beheben:
www.misterdotcom.de/smart/for2_2_ab_2007/Elektronik/elektronik.html
Habe ich auch drin, funktioniert einwandfrei.
Jeanmartin
Jeanmartin
    • Hallo Bema Nimm einen Kunststoff- oder Holzspatel und versuche vorsichtig die Ecken des Panoramadaches anzuheben, einfach den Spatel gegen den Tridion abstützen dazu. Wenn es sich leicht 1cm oder mehr anheben läßt, dann hat sich, wie schon öfters festgestellt, der Kleber vom Tridion abgelöst. Meiner Erfahrung nach über 10 getesteten, sind gut die Hälfte der 451er Coupes davon betroffen, meine beiden waren es auch. Wobei nur bei einem der zwei glücklicherweise nur eine geringe Menge Wasser eingedrungen ist. Beide haben jetzt jeweils ein Solarglasdach und sind dicht...
