ConstiT
Wozu dient der Lüfter?
ich habe an meinen Smart einen kleiner Lüfter entdeckt, wenn ich beim 42 451 die Motorabdeckung abnehme. So im linken Bereich.
Wozu dient der?
Ich dachte immer,...vorne der Kühler reicht. hat das vielleicht etwas mit der Klima zutun?
Und dann sieht man an der Unterseite am Motor so eine Gummilippe,..die anscheinend Luft Richtung Motor leiten soll... Wozu dient diese?
Nicht, dass ich irgendwas vorhabe :lol: , mich interessierts einfach nur :).
Vielen Dank im voraus!
mfg
Das der Lüfter vom Ladeluftkühler. ;-)
die gummilippe nimmt die luft, welche unter dem auto strömt um diese durch den kühler zu jagen und die ladeluft runterzukühlen.
der ladeluftkühler funzt ähnlich wie der kühler vom kühlwasser, nur dass hier kein kühlmittel mit fahrtwind gekühlt wird, sondern die vom turbolader kommende warme luft.
der ventilator sorgt bei wärmeren temparaturen dafür, dass die warme luft schneller wegtransportiert wird :) z.b. im stillstand wo kein fahrtwind herrscht.
Und wenn der Motor abgestellt wird sorgt der Lüfter bei warmen Wetter dafür das es im Motorraum zu keinem Hitzestau kommt,der Lüfter läuft noch etwa 10sec. nach.
Das hat Deniz genau richtig erklärt !!!!
Ich bin übrigens auch "nur" ein Bürofutzi *hehe*
Das Ding heißt auch LLK ( Ladeluftkühler ), nicht zu verwechseln mit LKK ( LottoKingKarl )
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
mch auch schon immer gewundert was das immer noch ist
da er das aber echt nur bei warmen tagen gemacht hat, hab ich mir sowas schon gedacht
    • Hallo und danke für die Aufnahme,  Ich komme auch gleich mit einem Problem: Mein Smart 450 Cdi (Bj 2006) tickert in höheren Drehzahlen laut vor dem Gangwechsel. Ab 110 ist das Tickern dauerhaft. Sonst fährt er einwandfrei, bei niedrigen Drehzahlen ist alles ok. Was könnte die Ursache sein? Danke schonmal
