Dr_Schlauschlau
Unterdruckdose
Hallöchen!
Kann mir einer verraten wo genau die Unterdruckdose bei einem CDI ist und was ich genau tun muss, um eine Ladedruckanzeige anzuschließen? :)
MfG
Beim Cdi ist das ne Überdruckdose, die sitzt am lader und es geht ein kleiner schlauch zur dose. dort ein t-stück rein und an die anzeige ran und fertig.
gruß
logge
heckpanel ab und die chrashbox auch wegmachen.
Dann hast du freien zugriff
Am 05.06.2009 um 17:14 Uhr hat logge2 geschrieben:
Das is ned nur beim Diesel so, sondern auch beim Benziner, das Ding heisst au ned Unterdruckdose, sondern Druckdose! :)
Hier sieht man auf dem Bild die Druckdose am Turbo recht gut.
In der Realität ist er aber genau anders rum eingebaut, also der Auspuffflansch is rechts und die Frischgasseite mit der Druckdose is links.
Ansonsten hat Locke natürlich vollkommen recht, Heckpanel und Crashbox ab und Du hast ihn vor Dir!
:-D das Bild steht auf dem Kopf :-D
Dann muß er eben den Monitor um 180 Grad drehen! :lol:
In der Hoffnung, daß er einen alten 21" Röhrenmonitor hat! :-D
Also müsste ich die Ladedruckanzeige dann an dem Schlauch anschließen, der da rechts zu sehen ist, der diesen Bogen macht? Welche Dicke hat der denn? der ist doch sicherlich dicker als 1cm, oder? Weil wenn man so eine Anzeige kauft, ist ja immer ein recht dünner Schlauch dabei..
    • DANKE für eure Antworten. 👍 Von Böswilligkeiten (Sekundenkleber) gehe ich erstmal nicht aus.  Ein Schloßaustausch in der Vergangenheit, ich hatte auch schon dran gedacht. Das Auto ist ansonsten sehr gepflegt, es sind zwei Originalschlüssel vorhanden. Warum sollte dann ausgerechnet der Schlüssel für das Austauschschloss abhanden gekommen  sein.  Ich sprühen mal (mit dem, was ich habe) und dann mal schauen  ...    Bis später.
