FcBasel
Was ist alles möglich beim 44 Tuning?
Guten Tag zusammen
Ich wohne in der Schweiz und habe nun seit 1j. einen 04 Smart 44.
Das Auto ist ein Traum vor allem seit ich einen Magnaflow Enttopf unter das Fz. gemacht habe schauen mir alle nach.
Wenn ich mal keine Lust auf den Fetten Sound meines Auspuffes habe lasse ich meine Mega-Anlage klingen die ich nachgerüstet habe.
Scheiben habe ich au schon getönt, alle Smart Symbole weg usw........
Was würdet ihr mir sonst noch vorschlagen zu machen?
Will den 44 noch tieferlegen und schicke 18Zoll Felgen drauf machen.
Kanns doch amchen worauf du Lust hast
..da wird's wohl unzählige Tuningmaßnahmen geben:
- Lampen der Beleuchtung gegen hellere austauschen
- Distanzscheiben
- Bremssättel lackieren
- Türgriffe lackieren
- bessere Bremsscheiben
- Greenstuff etc Bremsklötzchen
- Kurzstabantenne
- Verspoilerung (Grill, Frontschürze, Seitenschweller, Dachkantenspoiler, Heckschürze)
- Metallventile für die Reifen
- Velourfußmatten
- Sportpedale
- Handbremsengriff
- Schaltknauf
- Tachobeleuchtung
- Türen dämmen
- im Innenraum Plastikteile lackieren
- Sportlenkrad
- Innenraum neu beziehen lassen (Autosattler)
- Reifendruckkontrolle nachrüsten
- Selbstleuchtendes Nummernschild
- Fußraumbeleuchtung
Smart Forfour Passion 1.5 cdi 95PS; EZ 11/04; Rechtslenker, Blau/Silber; 17' BRABUS Monoblock VI (Sommer), 17' BRABUS Monoblock VI (Winter), Komfort-Paket, Sicht-Paket, Soft-Touch, Glasschiebedach, Webasto Standheizung mit Fb, Sitzheizung, Heckscheibenrollo, Twinface-Armlehne, MuFu-Lenkrad mit Bordcomputer, Shift-Paddles, Zusatzinstrumente, DVD Multimedia Navigator, Sound-Paket, Windowbags, Alarmanlage, Kurzstab-Antenne, BRABUS Schaltknauf, BRABUS Pedalauflagen, BRABUS Handbremsgriff, BRABUS Fußmatten, BRABUS Grill, BRABUS Frontspoiler, BRABUS Seitenschweller, BRABUS Heckschürze, BRABUS Dachspoiler
Anbei :
Getönte Scheiben an den hinteren beiden Türen.....
möglich oder nicht möglich????
@chaosqueen
es ist möglich die hinteren Scheiben zu tönen sollte man aber vom Profi machen lassen da die hinteren klein Scheiben aus Plastik sind und da eine Tönungsfolie schlecht hält.
alternative wäre du kauft dir Sonnenschutzrollos.
gruß :)
nicht richtig. bei der 2006er version sind sie aus glas und somit völlig normal tönbar. nachkaufen kostet aber um 260 euro also sehr kostspielig
Am 23.07.2009 um 20:13 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Blödsinn auch beim 2006er sind die aus Makrolon.
Scheiben aus Makrolon? Makrolon ist zwar ein gutes Polycarbonat (PC) da UV stabil, aber wie jedes PC zerkratzt es sehr leicht. Außerdem schliert es etwas (Acryl (=PMMA) wäre optisch besser, ist aber noch kratzempfindlicher).
Meine Heckscheibe (2006er) ist aus Glas.
PS: hab heute meinen Smart aus der Werkstatt abgeholt, da standen 4 Maybach und ein SLR.
Am 24.07.2009 um 12:42 Uhr hat reisfahrer geschrieben:
Es geht nicht um die Heckscheibe (die ist immer aus Glas), sondern um das kleine Seitenfenster (das ist nie aus Glas).
    • Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht.   Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlichtstrom nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft.   Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen.
