Jag_Willi
Dicke Kabel , dünner Anschluß
mal eine Frage vom Nichtfachmann :
Warum sollte ( und legt man) dicke Kabel z.B. von der Endstufe zu den LP´s wenn dann letztendlich das dicke Kabel am Lautsprecher hauchdünn wird ? Dünne Kabel könnte man viel leichter verlegen.
Viele Grüße, Willi
das hat was mit der länge des kabels zu tun
über kurze strecken kann auch ein dünneres kabel verwendet werden
ist z.b. auch in der Hausinstallation so
ins haus kommt ein 4x 25 oder 4x 35 er Kabel
und vom zähler zu den einzelnen klemmleisten pro phase gehen vorkonfektionierte 10 er kabel
ist ja auch nur ein kurzes stück
desweiteren ist über ein langes kabel immer ein leistungsverlust da
wenn dann von anfang an mehr durchkann kommt hinten immer noch genug an nicht so bei einem dünnen kabel
ich hoffe ich konnte dir damit helfen
Wer später Bremst ist länger schnell
    • Mittlerweile habe ich den Umfang angepasst auf - Motoröl und Filter wechsel  - Bremsflüssigkeit ern.  - Kühlmittel ern.  - Keilrippenriemen ern.  - Innenraumfilter ern.  - Luftfilter Motor ern.  - Zündkerzen ern.  - Bremse VA ern. (Beläge und Scheiben)  - Ventilspiel prüfen  - Gebläsemotor LLK ern. (defekt)  - Klimaanlage ohne Funktion (Diagnose / Klimaservice)   Ist es korrekt das es dafür reicht das Radhaus links abzubauen (für Wechsel Gebläse LLK) und sonst von der Wartungsklappe aus zu arbeiten?   Kann man irgendwie erkennen ob bereits die verstärkte Ölwanne verbaut wurde oder es noch die erste ist? Grüße Martin
