_Tames_
Welche Endstufe benötige ich?
Hallo im HiFi Bereich.
Möchte gerne meine Doorboards (Axton) und einen Subwoofer der unter dem Beifahrersitz ist etwas Verstärken. Die genauen Daten der Komponenten sind nicht genau bekannt, aber auch nicht der Hammer soviel ich weiß :)
Möchte eigentlich nur Wissen welche Endstufe ich benutzen kann um beides anzusteuern? Also Doorboards und Sub mit einem Verstärker.
Reicht da eine 4-Kanal Endstufe wie diese hier ESK
weil diese hab ich noch hier liegen.
Danke schonmal für Eure Antworten.
In diesem Sinne Gruß Tames
Meine Picasa Seite
klar geht das. an deinem amp kannst du (wie bei nahezu jedem gängigen gerät heute) zwei der vier kanäle auf mono brücken und damit den sub ansubben. wenn dieser eine doppelschwingspule hat, bräuchtest nichtmal das.
die andren zwei kanäle gehn zu den doorboards. die nötigen frequenzweichen für alles hat das teil ja.
oder hab ich die frage nicht verstanden (kam mir jetzt etwas zu einfach vor) - ?
Alles wird gut!
schade, dass du deinen Subwoofer (kann ja kein Monsterteil sein) unter dem Beifahrersitz hast, dort ist nämlich auch der ideale Platz für eine Endstufe.
Ich habe auch eine 4-Kanal-Endstufe, wobei ich die Kanäle 1+2 für das Frontsystem und die Kanäle 3+4 (gebrückt) für den Subwoofer verwendet habe.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
@dieselbub, danke für deine Antwort das war das was ich hören wollte. Da ich Null Plan hab frage ich lieber nach bevor ich irgendwas beschädige oder halt schrotte.
@sitzi ja hab so ne kleine Sub Kiste unter dem Sitz was auch mit einer klenen Endstufe schon betrieben wird. Möchte halt diese aber weg bekommen und sie durch eine Leistungsstärkere austauschen.
Endstufe sitzt hinter dem Beifahrersitz in der schrägen.
was hast du für einen Subwoofer? Welcher Hersteller, welche Belastbarkeit.
Ist halt die Frage, ob dein Subwoofer eine stärkere Endstufe "überlebt"...
Meine Steg AQ 75.4x hat 4x 75W Sinus an 4 Ohm (Steg stapelt mit Leistungsangaben eher sehr tief), somit hab ich fürs Frontsystem 2x75W und für den Subwoofer gebrückt 1x250W, da muss ich die Endstufe schon etwas runterpegeln, damit der HUB-Car sich nicht in Rauch auflöst.
Aber der Klang ist echt der Hammer.
Also das kann ich gar nicht sagen. Werde aber mal ausbauen und genau nachschauen ob was drauf steht und sich das lohnt oder ich besser doch etwas mehr ausgebe und mir einen guten Sub kaufe.
ich kann mir, ehrlich gesagt, nicht vorstellen, daß ein Subwoofer unter dem Sitz (schon alleine wegen der Größe) ein gutes Ergebnis bringt.
Ich habe den HUB-Car-Subwoofer montiert und betreibe ihn passiv mit einer separaten Endstufe. Ich habe ihn zwar als aktiven Subwoofer gekauft zur Ergänzung des originalen Soundsystems, da hat er seinen Zweck auch mehr als gut erfüllt, aber wenn man das Frontsystem (SPL 5.2) mit einer Endstufe betreibt, kommt die originale Endstufe des aktiven HUB-Car an ihre Grenzen.
    • Du musst schauen,. dass es wirklich auf der kompletten Breite hinter die Kunststoffverkleidung gesteckt wird, gerade auf der linken Seite, am Kofferaumöffner, neigt man dazu, es nicht richtig einzulegen. Die nach unten gebogenen Ecke auf Deinem Foto deutet auf dieses Problem in der Vergangenheit hin. Aufgrund der Eigenspannung des Filzes sorst Du dann für eine zusätzliche Hebelkraft, die den Rest des Filzes wieder herausrutschen lässt. Bei mir liegt auf dem Filz noch eine Verlängerungsdose für die Stromversorgung des Navis - wird klaglos zusätzlich vom Filz getragen.   Gruß Salzfisch
