allwies
Montage Heckträger ???
Hi, habe gestern meinen ersten Smart mit Motorschaden ( Ventil verbrannt ) gekauft!!!
Jetzt würde ich zuerst einmal gerne den Heckträger probeweise montieren.
Hat jemand eine Montageanleitung für den Heckträger am 450er. Da ich ihn noch nie montiert habe, würde mir das sehr weiterhelfen.
Vielen Dank im voraus.
Christoph
Hallo und willkommen im Forum! :)
Sind die beiden oberen Halter am Kugelkopf der Gasdruckfeder der Heckscheibe bereits montiert oder nicht?
Du solltest Dein Profil zumindest teilweise ausfüllen, damit man Dir eine PN, das ist eine persönliche Mitteilung senden kann!
Sonst geht des nämlich ned!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.05.2009 um 15:41 Uhr ]
Hallo, hbe soeben mein Profil erweitert, bin halt noch neu hier. Die Halter sind nicht am Fahrzeug vorhanden. Den Vielzahlschlüssel habe ich. Ich habe den Träger in einer Halle stehen und will nachher dorthinfahren. Brauche ich sonst noch Werkzeug?
Gruß Christoph
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
