remember
fensterheberproblem [451]
moin,
gestern auf der autobahn ging plötzlich das fenster der beifahrertür nicht mehr hoch. weder von der fahrerseite noch von der beifahrerseite.
fenster der fahrerseite dagegen ging ohne probleme.
kurzer blick in die bedienungsanleitung verriet mir das fahrer und beifahrerseite über nur EINE sicherung laufen.
da die fahrerseite aber ja noch ging lag es daran nicht.
an der nächsten raste habe ich dann mal das auto ausgemacht, danach war wieder alles in "butter".
wer hat dafür ne idee??
lg
rem
online?icq=240507490&img=21
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
Ab sofort sind die "Tickethalter" wieder zu haben.
4 Farben, stk. 4€ inkl. Versand.
Bitte PN
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
ist normal das steuergerät sagt iwann wenn der schalter zu lange betätigt wird da stimmt was nicht und schaltet ab...gibt aber in der regel die funktion nach kurzer zeit wieder frei...
sinn? schutz der elektronik....????
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich dachte eher so in die Richtung die unteren metallenen "Augen" der Dämpfer vom defekten Gummi zu befreien und "hübsch" metallisch blank zu machen und dann entsprechend passende Gummis einzupressen, ggf. mit "Flutschi" oder Kleber oder einem "flutschigen" Kleber einzupressen. Danach dann den ganzen Dämpfer otisch schön herzurichten, damit auch der Prüfberechtigte glücklich ist.   Hätte ja sein können, daß das schon mal jemand gemacht hat und einen Tipp in Richtung passender oder passend zu machenden Gummi-Teilen hätte (vielleicht was aus dem Sanitärbereich oder dickwandige Schläuche ?).....(ähnlich den vorderen Querlenkern. Da gibt es passende Gummi-Lager zu kaufen....und ja ich weiß auch, komplette Querlenker kosten nicht viel....aber mir geht es auch um das grundsätzliche Selbermachen und Reparieren, nicht nur Teile/Gruppen tauschen).   Und auf die Bemerkung: Komisch: An dem wolfsburger Qualitätsprodukt hier machen die Dämpfer aus 1986 noch tüv-konform das, was sie sollen. Und bei den Dämpfern an den Smarts soll schon nach 20 Jahren und gut der Hälfte der KM-Leistungen wegen der Gummis Schluß sein ???   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
