Jag_Willi
Schaltzeitverkürzung
irgend wo habe ich gelesen, dass die Schaltzeitverkürzung nur auf den Automatik-Modus wirkt . Ist das wirklich so ? Greift das nicht bei Handbetrieb ?
Kann man sich so eine Schaltzeitverkürzung evt. auch ohne gleichzeitiges tunen des Motors machen ? Und was kostet so etwas ?
Viele Grüße , Willi
eine reine Schaltpausenverkürzung kostet bei den meisten Tunern genausoviel wie das normale Tuningfile, daher gibts das nicht günstiger.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
wegen des Preises habe ich ja fast befürchtet.
Betrifft die Schaltpausenverkürzung nur den Automatikmode oder geht es dann auch schneller beim Handschalten ?
Viele Grüße, Willi
sollte eigentlich bei beiden kürzer sein...
aber erwarte keine Schalt-Wunder!! ;-)
smää smäää smäääääääääääää
sollten oder werden ? Sorry, aber Rätselraten bringt nichts :roll:
Viele Grüße, Willi
Seit den Newlinern ab 2001 merkt man kaum noch was von der Verkürzung und ab der 2nd Generation garnicht mehr. ;-)
Wenn du keine Mehrleistung wills spar dir das Geld :)
Hallo Timo,
Danke für den Hinweis, dass die Schaltvorgänge nicht (kaum) kürzer werden.
Wenn es auch das gleiche wie mit Motortuning gekostet hätte, man hätte sich die Anpassung von Tacho , Eintragung usw gespart. Allerdings hätte mich auch irgend wie gewundert, dass Smart frei Haus nicht die " Schaltzeitpausenverkürzung" mitliefert .
Vielel Grüße, Willi
Und wenn du die die Mehrleistung incl. Verkürzung nimmst schaltet er im kalten Zustand recht hart. ;-)
Am 25.05.2009 um 09:59 Uhr hat Timo geschrieben:
Das hört sich alles in allem recht materialschonend an!
Wenn man sich vergegenwärtigt, wie ein Getriebe aufgebaut ist, können einem die Synchronringe schon ein bißchen leid tun!
Das danken die dann bestimmt mit langer Lebensdauer!
mei mir schaltet nix "hart"
.... im kalten Zustand
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 25.05.2009 um 20:39 Uhr ]
    • Genau die ist auch der Grund, warum man immer einen funktionierenden Zweitschlüssel besitzen und dessen Funktion auch regelmäßig überprüfen sollte! 😉 Wenn man nämlich nur einen Schlüssel besitzt und der mal nicht mehr funktionieren sollte, steht man ganz schön auf der Dropsrolle, der Smart kann dann nämlich nicht mehr bewegt werden, es gibt keinen Notfallplan! Wenn man zum Parken den Rückwärtsgang eingelegt hat, was man ja tun sollte, dann kann der Smart nicht mal mehr geschoben oder geschleppt werden, weil die Schaltung ebenfalls durch die WFS blockiert ist! Ein eingelegter Gang kann nur heraus genommen werden, wenn vorher mit einem funktionierenden Schlüssel die WFS deaktiviert wurde! ⚠️ Weil der Anlernvorgang nur am Fahrzeug erfolgen kann, muss dann jemand zwingend zum Fahrzeug kommen, es gibt keine andere Möglichkeit!
