Kleinermercedescabrio
Hilfe Ratlosigkeit ist Groß
Da habe ich nun 1 Monat und ca 750km einen kleinen niedlichen nun sowas:bei Erststart morgens,also nach längerer Standzeit qualmt der Kleine gräulich.Es kommt einmalig eine Rauchwolke aus dem Auspuff dann läuft er aber ganz normal ruhig im LL und Leistung ist auch normal und es qualmt auch nicht mehr.Es ist kein Öl im Kühlwasserausgleichsbehäter.Kann jemand einem ratlosen Rat kundtuen?
Naja, also eine einmalige, graue Wolke würde mir gar keine Gedanken machen. Derzeit schwanken die Temperaturen so stark zwischen Tag und Nacht, dass sich da gut und gerne ein wenig Kondenswasser aus dem Auspuff verflüchtigen kann... Vor allem wenn du keinerlei Probleme hinsichtlich Motoreigenschaften hast und es tatsächlich nur einmal morgens auftritt und nicht nach jedem Starten. (wenn er ein paar Stunden gestanden hat)
Wenn du die Möglichkeit hast dein Wägelchen mal eine Nacht in eine warme Garage zu stellen kannst du das so am einfachsten überprüfen.
    • Fazit: Von den ehemals 60 getunten Flugmotoren laufen heute noch gerade mal 2 !? Soll diese magere Bilanz wirklich beeindrucken ? Da dürften im Verhältnis von 60 Seriensmarts wohl heute noch deutlich mehr laufen, als nur 2. .....       Letzteres ist der Punkt und das Argument gegen die vorhergehenden Postings:   Die so perfekt getunten Motoren sind im Grunde keine Smartmotoren mehr, da nix außer die äußere Schale mehr Smart  ist und selbst die nicht mehr zu  100 % !   Da ist also rein 0,0 % mehr vom Serien-Smart drinnen. Daher ja  auch der astronomische Preis !   Und genau da liegt der Unterschied zum Garagen-Tuner oder auch Kleinunternehmens-Tuner. Denn dort werden nur gewisse Teile getunt bzw. leistungssteigernd verändert. Genau das überfordert dann aber diejenigen Teile, die der größeren Leistung, meist aus Kostengründen, eben NICHT angepaßt wurden, was dann zu deren Zerstörung und damit zum Motorschaden führt. Und eben zu der von mir oben erwähnten, deutlich gerigeren Laufleistung. Das sollte doch eigentlich jedem, der sein Gehirn nicht nur zur Füllung seines dafür vorgesehenen Hohlraums im Kopf hat, klar sein.
