JOH
(S) Auspuff für 450 Benziner, BJ 2001, mit Lambdasonde
suche einen Auspuff für meine Kugel. Gerne einen gebrauchten Standard-Topf ohne Macken oder fast genau so gerne einen Sport-Endschalldämpfer der nicht zu laut und nicht zu teuer ist.
ABE ist bei mir Pflicht.
Danke und Gruß,
JOH
Was stellst du dir so preislich vor...? :)
Evtl. hätte ich da nämlich was.
[ Diese Nachricht wurde editiert von GTA_Smartie am 19.05.2009 um 19:48 Uhr ]
Hängt davon ab, was Du hast... gebrauchte Original-Töpfe gehen in der Bucht zwischen 100 und 200 Euro über den Tisch.
Bei den Zubehör-Schalldämpfern hängt es natürlich vom Herstellern und dem Alter ab.
Was hast denn?
Gruß,
JOH
Hi, ich hab dich nicht vergessen. ;-)
Muss den Pott nur erst drunter wegbasteln. Dafür brauch ich aber erst den Neuen...
Ich tippe einfach mal, in einer Woche könnte ich dir da mehr sagen.
Ich weiß ja nicht wie dringlich die Geschichte bei dir ist...;-)
So mitteldringend. Hab einen ziemlichen Riß im Endtopf und er bläst gut raus - wollte ich eigentlich zügig ändern.
Ich such mal paralell weiter - falls ich nix finde freu ich mich auf Dein Angebot.
Gruß,
JOH
WIG-Scheißen? Das ist ja eklig - riechen manche Kats deshalb nach faulen Eiern? :-D
Neee, ich dachte eher an WEG-Schmeißen - außer dem Riß löst sich das Ding nämlich noch an einer Ecke auf und am Krümmer ist der Rost auch schon fast durch.
Gruß,
JOH
ich weiß .... das wichtigste beim Schweißen ist das "w" :-P
Peinlich wird das erst, wenn Bestellzeichnungen beim Lieferanten eingehen .... und mal sämtliche Angaben wie "alle Scheißverbindungen" via copy & paste auf dubzig Zeichnungen vervielfältigt hat :roll:
    • @Broxin Soweit ich weiß gibt es kaum 37kW Besitzer die ihre Fahrzeuge chippen lassen. Aber das muss bei jedem 37kW gemacht werden ansonsten nutzt das Steuergerät die Ladedruck Kennlinie nicht und das Taktventil wird nicht angesteuert. Somit geht kein Druck über 0,5 Bar. Thomas bietet das nicht an. Auch andere Tuner wo ich mich informiert habe, haben direkt abgewunken wo sie 37kW gehört haben.   Ich habe auch mit Tom geschrieben, er kannte die 37kW Variante überhaupt nicht und dachte ich hab original den 600cc Motor drin und auf 700cc umgebaut. Hab ihn dann mit Wikipedia Screenshots überzeugt das es den 700cc wirklich mit 37kW in der Serie gibt.   @MBNalbach Soweit ich weiß sind die ganzen Kennfelder bereits im Steuergerät hinterlegt und werden dann aktiv genutzt wenn die entsprechende Variante codiert ist. Für 37 auf 45 kW kann ich bestätigen das es so ist. Ob das für die 60kW auch so ist habe ich nicht getestet.   @smart45005 ich fahre das Tuning von Thomas. Damit es aber voll seine Leistung entfalten kann musste ich das Taktventil aktivieren, daher der ganze Aufwand. Das Tuning von Thomas ist absolut empfehlenswert!  Ich bin auf deinen Test gespannt.   Das Thema hat mich jetzt auch ordentlich Zeit, Nerven und Geld gekostet.
