mini35
Infos zum Smart Kompressor
servus,
als erstes....nein ich habe mich nicht verlaufen :roll:
bräuchte alle infos, die ihr habt zum smart kompressor, wie abmessungen, leistungsdaten, etc.. ein bekannter von mir (ohne internetzugang) spielt mit dem gedanken diesen in seinen mini zu bauen, falls er passen sollte 8-)
ich selbst bin eher ein technik laie, also hofft nicht auf "hochtechnisierte" diskussionen :-D
ich hoffe ihr könnt mir helfen, habe es schon in diversen suchmaschinen versucht, aber nichts passendes gefunden, thx.
mini35
mini35
KOMPRESSOR ???:-?
Will ich auch haben!!!!!!! :-x
Wo gibts dat denn :-? :-? :-?
mfg
Steffen 8-)
smarte Grüße,
Steffen
Der Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung.
Wilhelm Busch (1832 - 1908 ), deutscher Zeichner, Maler und Schriftsteller
sorry, aber der Smart hat keinen kompressor, sondern einen Turbolader... und ob man den so ohne weiteres an einen Mini-Motor flanschen kann, wage ich ein bisschen zu bezweifeln... :)
Grüsse zum Urahn der kleinen Grossserienautos
Klaus
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
nee den vom pannenset mein ich nicht *gg*
der kollege hatte gesagt ich soll mal infos zum kompressor einholen, selbst hab ich keinen plan vom smart.........dann mein ich jetzt eben den turbolader :-D
habt ihr dazu ein paar infos? ;-)
mini35
Ohhh schade...
Schon damals bei Koening-Specials gab es Testarossas mit Turbo und Kompressor... 1000 Ps YEAH!!
Und ein Smart Turbo-Komprex mit 275 PS müsste gut abgehen :-D
Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Hi was ist denn der Unterschied zwischen Turbo und Kompressor ?
Daniel
Am 20.12.2001 um 12:17 Uhr hat Daniel geschrieben:
Daniel
ums kurz zu machen: beide verdichten die angesaugte Luft, um fehlenden Hubraum auszugleichen.
Der Unterschied: Der Turbo wird üblicherweise über das Abgas angetrieben (sehr effizient, da somit dem ohnehin überflüssigen Abgas wenigstens noch etwas Energie entzogen wird) und der Kompressor über einen Riemen, was den Vorteil hat, dass die verdichtete Luft unmittelbar zur Verfügung steht nicht erst eine Turbine "auf Schwung" gebracht werden muss (Turboloch).
Ach so, und wieso baut man dann in den Smart keinen Kompressor ein wegen dem Turbo Loch . Der Verbrauch steigt doch dann nicht so an oder ? Gibt es denn keine Mischung aus beidem ?
Daniel
Ganz einfach, Daniel:
Ein Kompressor verzehrt durch seinen Riemenantrieb einen Teil seiner durch ihn erbrachten Mehrleistung direkt wieder, bis zu 30%.
Er ist somit zum Erzielen einer möglichst sparsamen Kostruktion ungeignet.
Auch die Geräuschnentwicklung ist problematisch (für Öko-Ohren wenigstens ;-) )
Vorteil ist, dass er auf der thermisch kalten Seite des Motors arbeitet und definitiv weniger Schäden verursacht als ein Turbo!
MB setzt inzwischen Kompressoren auf breiter Basis ein (C200 zum Beispiel, 160 PS mit Kompressor), weil vor allem das hohe Drehmoment von Vorteil ist.
Bald kommt der New Mini Cooper S mit 1,6Liter Kompressor und 163 PS YEAH :-D
Gruß, Ingo
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
kompressor:mehr durchzug/drehmoment im unteren drehzahlbereich;
turbo:mehr durchzug/drehmoment im oberen drehzahlbereich
Roots-Gebläse:
Es wird, wie fast alle mechanischen Lader, von einem Riemen oder einer Kette vom Motor selbst angetrieben. Die Funktion des aus zwei Drehkolben aufgebauten Gebläses ist aus Bild 42 ersichtlich. Die Vorteile dieses Systems sind der Wegfall der Reaktionszeit durch den Direktantrieb und die niedrige Arbeitsdrehzahl. Allerdings verbraucht es ca. 10% der Motorleistung und ist ziemlich schwer und groß.
Comprex-Lader:
Er besteht aus einem Rotor, der vom Motor mit einem Riemen angetrieben wird, was nur ca. 1% der Motorleistung benötigt. Die radialen Trennwände des Rotors sind in viele Zellen unterteilt. Der Rotor sitzt in einem Gehäuse mit vier Öffnungen. Das Abgas strömt in die Zellen, verdichtet die darin befindliche Frischluft und schiebt sie aus, sobald die Zelle beim Weiterdrehen des Rotors vor die Ladeöffnung kommt.
Abgasturbolader:
Der Turbolader besteht aus einer Turbine und einem Kompressor, die beide auf der gleichen Welle sitzen. Die Abgase strömen durch die Turbine und treiben so den Kompressor an. Dort wird die angesaugte Frischluft verdichtet. Turbokompressoren können mit 100.000 U/min und mehr arbeiten. Da bei solchen Drehzahlen sehr hohe Drücke entstehen können, gibt es ein Überdruckventil, das sowohl vom Einlaß- als auch Auslaßdruck gesteuert werden kann.
Um die Explosionsgefahr eines Turbomotors zu vermeiden, arbeitet er mit einem geringeren Verdichtungsverhältnis als ein herkömmlicher Motor.
Quelle:
Verbrennungsmotoren! Ihre ersten Stunden - Anwendungen heute...
max the reduced...
    • NOCH wäre mir da nichts bekannt - ich denke es wäre wohl auch etwas übertrieben .... auch wenn Smart's nun doch recht gut erkennbar sind. Ich stelle mir grade vor, für wie bekloppt man mich halten könnte, wenn ich durch die nächste Stadt (Köln, FFM, Koblenz - whatever) fahre und jeden entgegenkommenden Smart grüßen würde ... Sind ja doch einige untwerwegs - ich denke aber mal, viele sind einfach nur "so" mit dem kleinen auf Achse, da dieses Vehikel angeschafft wurde, um möglichst günstig von A nach B zu gelangen, ohne das man auch nur ahnt, das es eine "Fangemeinde/Community" gibt, die eine "Grußpflicht" ausgerufen hat...     Nichtmal jeder der ein Motorrad bewegt, weiß, das sich die Biker i.d.R oer Handzeichen grüßen ....   Nichtmal jeder LKW Fahrer kennt "die einfachsten Spielregeln" im Straßenverkehr - wie zum Beispiel, Lichthupe wenn man nach dem Überholen wieder einscheren kann, oder das entsprechende "bedanken" - manchmal kommt nen Handzeichen, ein andere missbraucht sukzessive den Warnblinker, aber die wenigsten "kennen" das kleine 1x1 solcher "Geheimzeichen" ..... Wenn jetzt die Smartianer noch Ihre Grußzeichen etablieren wollen, dann noch ein spezieller Gruß der Cabrio-Fahrer und und und ....   Ich glaub das würde seeeeeeeeehr komisch werden und "nicht eingeweihte" u.U massiv irritieren 😉
