NAS88
Akzentteile lackieren.. BITTE UM HILFE!!!
Hallo liebe Freunde des Akzentteile lackierens! Also ich habe meine Teile komplett ausgebaut und zum Lackierer gegeben. Sollten wie das Auto selbst Kristallweiss werden. Dazu hat der Lackierer extra die Farbe von Smart bestellt. Komischerweise haftet die Farbe kaum und es sind überall kleine "Krümel" im Lack zu sehen. Hatte das so nicht akzeptiert. Nun wurden die Teil schon zum dritten Mal lackiert ohne ein besseres Ergebnis. Hat jemand einen Tipp für mich? Der Lackierer ist eigentlich gut denn er lackiert in der Umgebung für mehrere Autohäuser. Seine Meinung ist das es am Plastik liegt. Was sagt ihr? Evtl. einen Tipp wegen der Grundierung? Bei anderen Usern gab es keine Probleme und sieht spitzenmäßig aus.
Lieben Gruss
hallo nas also ich hab meine selbst ordentlich geschliffen und gefüllert damit waren sie absolut eben also glatt und alles war für den lacker ein kinderspiel!!
du meinst hoffentlich die struktur des kunststoffs
LG Markus
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
hi
wenn der lack nicht haftet, hat der lacker wohl den primer vergessen !!!!!
der ist bei plastikteilen einfach wichtig
lg
Danke schonmal fuer die antworten. Werde den Lackierer mal Fragen wegen dem primer. Noch jemand eine Idee?
da muss kunstoffüller drauf. oder kunstoff haftgrundierer aus der spraydose.
dann 3 mal füllern und schleifen mit 1000er nass pads.
dann lack, klarlack fertig.kristallweis muss man mind 2-3mal spritzen dass es deckt
hmm, also keine ahnung.
ich hab die teile den lacer meines vertrauens gegeben und lackiert wieder abgeholt. wie er das gemacht hat,ka. aber er hats gemacht.
eigentlich sollte das jeder lacker ohne probleme hinbekommen.
schliesslich fahten ja hier genug leute damit rum die die teile lackiert haben....
lg
rem
online?icq=240507490&img=21
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
Ab sofort sind die "Tickethalter" wieder zu haben.
4 Farben, stk. 4€ inkl. Versand.
Bitte PN
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
    • Der erste Satzteil  hätte dir einen Aha-Effekt liefern können. Genau diesen Aha-Effekt wollte ich bei dir erreichen:   "Aha, so geht es . Warum geht es so ?"   Aha, deshalb passt es ....  Denken-Schrauben-Denken-Schrauben.      Den zweiten Satzteil hatte ich erwähnt und  eine "Dauer"  explizit  ausgeschlossen. Mal alle  (meine) Beiträge lesen ?     PS: Überholsätze für die Bremszangen ändern aber auch nichts an der Tauchtiefe vom Kolben in das Gehäuse....   Tlw. lohnt ein  Überholungs-Gefrickel nicht, vor allem nicht wenn zu viel Gammel innen dran ist.    Neue Sättel kosten zwischen 35 und 55 Euro ....    PPS: Zwei Sättel   Da hier auch der 451 aufgeführt ist, würde ich vermuten dass der Sattel innen leicht breiter ausgeführt sein könnte ?!
