exroadi
Riss im Kotflügel, kann man den reparieren?
Hi zusammen,
meine Holde hat beim Einparken einen Poller übersehen und nun hat der linke vordere Kotlflügel einen ca. 10 cm langen Riss. Kann man den irgendwie flicken oder bleibt da nur der Austausch des Kotflügels?
Danke für Eure Tipps.
smarte Grüße
Detlef
fortwo CDI Cabrio pulse EZL 07/2004 bei mir seit 09/2005
streamgreen Bereifung vorne 195/40 R 16, hinten 215/35 R 16 jeweils mit Dunlop SP 9000
smarte Grüße
Detlef
hi
flicken ist glaube ich schlecht, oder steht nicht im verhältnis arbeit..geld
welche farbe denn?
lg
Die bodypanels sind in steam-green.
Ich hatte schon bei smart wegen eines Ersatzkotflügels nachgefragt. Dort gibt es aber keinen mehr in Steam-Green. Bei diversen Gebrauchtteilehändler bin ich auch nicht fündig geworden.
smarte Grüße
Detlef
smarte Grüße
Detlef
sorry
hab auch nur silber
lg
Ich hab von einem Bekannten gehört, dass er das Panel abgeschraubt und von der Rückseite mit Fieberglasband geklebt hat. Dadurch hat sich der riss nicht mehr bewegt und mit dem Lackstift wurde es ein wenig ausgebessert.
Vielleicht ne möglichkeit?
...sicher eine Möglichkeit...
Nach dem Einschlag einer Eisplatte (LKW-Dach) auf das Frontpanel habe ich den Bereich um den Riss auf der Rückseite sehr grob aufgerauht und mit Glasfasermatte / Glasfaservlies verklebt und verstärkt. Polyesterharz oder besser Epoxidharz verwenden. Aufrauhen ist ganz wichtig - und blasenfrei laminieren. Hält seit 3 Jahren.
Klaus
hallo,
hatte das selbe bei meinem kotflügel...
wie klaus_s schrieb hab ich es auch gemacht.
hält bombenfest.
vorher hab ich den riss selber noch mit kunststoffsekundenkleber fixiert. war ein zwei komponentenkleber, glaube von pattex...
das ganze ist fast stabiler wie das original.
gruß fayyo
ICQ: 121541374
ICQ: 121541374
Hallo Exroadi
Ich hatte bei einem meiner Smarts auch gerissene Kotflügel. Habe sie abgebaut und Kunststoff geschweisst. Dazu verwendete ich einen speziellen Kopf für den Lötkolben. sowie ein Niro-Feingitter-Netz, welches ich über den Riss in den Kunststoff einarbeitete. Da ich die Rep von innen gemacht habe, sieht man außen so gut wie gar nichts mehr und das ganze hält bombenfest. Habe auch lange gesucht, und bin darauf gestoßen. Als Schweissmaterial habe ich den selben Kunststoff von einem anderen Panelstück verwendet.
z.B Lieferant: http://www.orbi-tech.com/
funktioniert wirklich super (habe nur den Kopf für den Lötkolben gekauft und verwende meine Lötstation)
Gruß Chris
[ Diese Nachricht wurde editiert von fox103 am 22.05.2009 um 22:12 Uhr ]
geht nicht - gibts nicht ;-)
genau das zusatzmaterial, das du von einem panel gewonnen hast, ist meist der knackpunkt beim schweißen.
PC/PBT stäbe gibbet net zu kaufen :evil:
    • Ich habe bei meinem 2009er MHD die gleichen Symptome. Im Herbst lief die Klimaanlage einwandfrei, Anfang Mai wurde ich dann von einem Zischen und schlechter Kühlung begrüßt. Zuletzt wurde sie vor 3 Jahren mit Kältemittel wiederbefüllt. Ausgehend vom Forum ist das Zischen auf zu wenig Kältemittel zurückzuführen. Dennoch habe ich das Auto mit der Star Diagnose am Wochenende ausgelesen und bin über den hohen "Istwert Verdampfertemperatur" gestolpert - davon ausgehend, dass die Innentemperatur darauf keinen Einfluss hat.   Wie interpretiert ihr die folgenden Werte, v.a. die hohe Temperatur des Verdampfers?   Screenshots vom Auslesen des Klimabedienteils (ich hoffe, dass die Fotos korrekt angezeigt werden):
