Minna
geschlossenes Pop Off Ventil einbauen
mittlerweile schon viel gelesen und auch im Forum gesucht. Jedoch ist hier immer die Rede von den offenen Ventilen. Das bringt mir aber nicht viel, da diese Teile keine ABE haben. Nun habe ich aber mitbekommen, dass die originalen Ventile von Audi ( z.B. TT ) ein geschlossenes System haben. Gibt es hier im Forum jemanden, der damit Erfahrungen hat und mir weiter helfen könnte? :-?
man kann sowas bauen, aber gibts nicht vorgefertigt fürn 42. dafür gibts nur offene systeme, weil der nutzen eines geschlossenen ist nicht wirklich erwiesen. Und vom offenen man ganz zu schweigen.
was erhoffst du dir dadurch? bessere schaltvorgänge? vergiss es. dem motor schützen? vergiss auch das.
Die meisten, die sich solsch ein ding einbauen wollen den show effekt und dann bastel man sich kein geschlossenes ein.
also ich müsste mich jetzt irren ABER der 42 HAT ein geschlossenes system eingebaut serienmässig
schon, aber des zischt halt nicht so schön... :-D
mir kannst jedenfalls mit sonem krachteil gehen... meines hat damals zum schluss nur noch gezischt.. mit anderen worten.. genervt
Der Smart hat "serienmässig" KEIN BOV, POP-OFF oder SCHUBUMLUFTVENTIL.
Nur ein "geschlossenes System" macht auch wirklich Sinn.
Alles andere ist ein "lautes zisch"...
Für ein geschlossenes System - schreib den User FT700 an.
    • Ohgottogottogott. Was für ein Aufwand.    Schwarzer Qualm ist immer ein Zeichen für zu wenig frische Luft. Beim 450 CDI kommt hier fast nur ein klemmendes AGR Ventil in Frage. Hast du das AGR Mischgehäuse schon mal ausgebaut und gereinigt? Löse mal den Schlauch vom AGR Mischgehäuse zur Ansaugbrücke. Zur Seite drehen reicht. Startet er dann sofort normal? Wie ist das Fahrprofil? Viel Kurzstrecke?   Vorher informieren spart übrigens viel Aufwand. 😉
