robbyx
Injektoren undicht smart cdi
hallo@all
hat es jemand schon getan....injektoren "abdichten" ?
kann mir jemand helfen, ist es grösseres akt ?
dichtringe auszutauschen, braucht man dort irgendwelche spezialwerkzeug ?
bitte um hilfe
danke
smart cdi ez 2004 70tkm
SMART 450 CDI, BJ.2004 FL
Hallo, nein das ist nichts aufwendiges. brauchst nur nen 14 er Maulschlüssel, Fett, Drehmomentschlüssel und einen 40er Torx. Die Dichtringe kosten zusammen ca 2€. Musst nur die drei Dieselleitungen abschrauben und die Rücklaufleitung abmachen(kleiner Drahtclip). Dann kannst die Injektoren los schrauben und rausziehen. Solltest sie allerdings vor dem einsetzen mit Injektorenfett bestreichen. gibts für ca 15€ bei Mercedes. Die Torx Schrauben mit 7NM anziehen und dann nochmal 90° nachziehen
Gruß Frank
Kleiner Tipp: Festsitzende Injektoren lassen sich leichter rausziehen, wenn der Motor noch heiß ist.
gibt es da mehrere dichtungen oder ist nur d. kupferring was man braucht ?
warum ?
d. dichtung war´s alle, kompressionsverlust.
@alle
hat wunderbar geklappt.
zwei stunden wars alles erledigt. danke.
Bei meinem alten Ford Escort 1,6 Diesel (Vorkammerdiesel) habe ich auch mal ausgebaut (27er Langnuss von Hazet) und die Einspritzdüsen überholen lassen. Es wurden neue Kegel und Stöcke beim Bosch-Dienst eingesetzt. Bei Km 350.000 liefen die Düsen noch sehr gut und der Wagen lief mit wenig Verbrauch.
Unter den Einspritzdüsen waren Kupferdichtungen eingelegt, sogenannte "Hitzeschilde".
Hat der Smart CDI solche Hitzeschilde auch?
Gruß, Rolf
ja genau.... und die waren durch.
    • @380Volt  nein, ein Blick auf den Innenraum war nicht möglich, zu stark abgedunkelt bzw. verspiegelt. Weiter ran als bis an die Absperrung war nicht drin.   Und ich dachte, das geht nur mir so: Als ich den #1 damals zum ersten Mal live auf der Strasse gesehen hatte, war mein erster Gedanke: was für ein großer Opel. Diese geschwungene Line runter bis in die C-Säule vom Opel Adam empfinde ich als wenig markenprägend für Smart. Die Two-Tone Lackierung kann meinetwegen bleiben, um den "gehobenen" Mercedes/ Maybach Anspruch zu unterstreichen. ...haben unsere Smart im erweiterten Sinne ja meinsten eh´ 😉
