Mikemodano9
Komisches Geräusch beim Bremsen
Hi ihr da draußen,
ich hab ein Problem mit meinem Smart, und zwar wenn ich auf die Bremse steige hört sich das an als wenn ein Zug eine Vollbremsung machen würde.
An was kann das liegen. Hat noch jemand das Problem?
Bitte helft mir weiter.
MfG Manu
Am 05.05.2009 um 21:55 Uhr hat Mikemodano9 geschrieben:
Hi ihr da draußen,
Hallo und willkommen im Forum! :)
Sorry, aber mit einer solchen Beschreibung brauchst Du einen Hellseher oder Wahrsager, der Dir weiter hilft!
Könntest Du bitte näher beschreiben, was Du darunter verstehst, wenn es sich so anhört, als ob ein Zug bremst.
Quietschen die Bremsen übermässig oder fährst Du vielleicht schon auf dem Belagträger?
Kommt das Geräusch eher von vorne oder von hinten? Links oder rechts?
Wenn von vorn, hast Du auch beide Beläge auf beiden Seiten angeschaut? Es wäre nicht das erste Mal, daß der Belag auf der einen Seite der Bremsscheibe in Ordnung ist und der andere auf der Rückseite auf dem Belagträger bremst.
Schwimmsattelbremse machts möglich! :(
Hast Du die Bremstrommel schon mal ab gehabt?
    • Du hast recht habe den der Kupplungs aktuator gewechselt gehabt.    Habe aber gerade den Schaltaktuator gewechselt da ich noch einen anderen da hatte. Habe dann mit der Bremse versucht anzulernen hat leider nicht funktioniert. Stecker waren auch nicht ölig. Man hört ihn arbeiten so wie den alten auch beim anlernen aber die 3 Balken bleiben. Also schätze ich mal von dem was du sagst das es das Getriebe ist.
