Mikemodano9
Komisches Geräusch beim Bremsen
Hi ihr da draußen,
ich hab ein Problem mit meinem Smart, und zwar wenn ich auf die Bremse steige hört sich das an als wenn ein Zug eine Vollbremsung machen würde.
An was kann das liegen. Hat noch jemand das Problem?
Bitte helft mir weiter.
MfG Manu
Am 05.05.2009 um 21:55 Uhr hat Mikemodano9 geschrieben:
Hi ihr da draußen,
Hallo und willkommen im Forum! :)
Sorry, aber mit einer solchen Beschreibung brauchst Du einen Hellseher oder Wahrsager, der Dir weiter hilft!
Könntest Du bitte näher beschreiben, was Du darunter verstehst, wenn es sich so anhört, als ob ein Zug bremst.
Quietschen die Bremsen übermässig oder fährst Du vielleicht schon auf dem Belagträger?
Kommt das Geräusch eher von vorne oder von hinten? Links oder rechts?
Wenn von vorn, hast Du auch beide Beläge auf beiden Seiten angeschaut? Es wäre nicht das erste Mal, daß der Belag auf der einen Seite der Bremsscheibe in Ordnung ist und der andere auf der Rückseite auf dem Belagträger bremst.
Schwimmsattelbremse machts möglich! :(
Hast Du die Bremstrommel schon mal ab gehabt?
    • Guten Abend   Vorhin hab ich erst mal die rote Nummer vom Kumpel and Auto geklemmt und bin endlich mal gefahren.    Also, der Wagen ist 2 Stunden lang gefahren, ohne ein einziges Mal auszugehen. Ich hab einfach die Hoffnung, dass jetzt der Fehler behoben ist.     Was mir ansonsten aufgefallen ist:   - Die Motortemperatur geht nur auf ein Ei und manchmal selten auf zwei Eier. Dadurch ist die Heizung auch eher mittelmäßig.   Habe dann den Wagen vorne locker 1/2 m hochgehoben und den Stand vom Frostschutz kontrolliert. Ich habe vielleicht 300 ml aufgekippt. Aber viel hat nicht gefehlt.  Dann hab ich ihn mehrere Minuten lang laufen lassen mit offenem Deckel vom Ausgleichsbehälter. Da kam keine einziges Bläschen.    Muss ich den Wagen jetzt auch hinten am Thermostat entlüften?    Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass der Thermostat selber defekt ist?      - Wischwasch geht nicht. Also Der Impuls kommt, da die Wischer ja laufen. Aber keinerlei Flüssigkeit wird gepumpt auf die Scheibe. Der Behälter steht randvoll.    Morgen würde ich die Sicherung kontrollieren. Und mal messen, ob an der Pumpe Strom ankommt. Dazu müsste ich aber wissen, wo die Pumpe sitzt. Wahrscheinlich ja im Behälter vorne rechts? Kommt man da halbwegs dran, wenn man die auswechseln möchte? Oder wenn man an ihr messen möchte?        Ansonsten fährt das Auto genial! Macht wirklich Spaß mit seinen 60 PS 😉    Viele Grüße und noch einen schönen zweiten Weihnachtstag!
