sambabus
BRABUS Mononblock IV für 325 Euro zu verkaufen ...
habe noch einen Satz 15 Zoll BRABUS-Aluräder Monoblock IV zu verkaufen, die ursprünglich als Felgensatz für den Winter gedacht waren.
Die Felgen sind in einem gepflegten Zustand und ohne größere Kratzer - zwei Sommerreifen 195/45/15 haben 7 mm Profiltiefe und zwei haben 5 bis 6 mm Profiltiefe (allerdings sollten diese beiden Reifen wegen des Alters erneuert werden).
Meine Preisvorstellung liegt bei 325 Euro.
Versand für 40 Euro möglich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sambabus am 09.05.2009 um 20:10 Uhr ]
    • Ich komme mit Neuigkeiten:   Erst einmal ist die Relaisbox in einem Topzustand. Alle Kontakte, Stecker, der Boden drunter etc Prima. Das war nie unter Wasser 🙂 Alle Sicherungen geprüft. alles in Ordnung (und auch mal neue probiert).   Bei Zündung: Pin 2 mit Pin 3 verbinden -> Pumpe läuft Pin 1 bei 6-8V, bleibt auch nach ein paar Sekunden so wenn die Pumpe eigentlich ja irgendwann abgeschaltet werden sollte.   Wenn ich das Auto versuche zu starten sinkt die Spannung im Pin 1 auf unter 0.1V und bei Pin 2 auf über 10V, das Auto startet aber nicht und bei der Geräuschkulisse kann ich nicht einschätzen ob die Pumpe wirklich läuft oder nicht. Wir haben auch mal das Relais von dem rechtesten Punkt getauscht und dasselbe.  Wenn die Pumpe überbrückt ist mit Pin 3 auf Pin 2 und läuft startet das Auto auch nicht. Also mit meiner gewagten Laienhaftigkeit würde ich momentan schätzen, dass der Pin 1 schon von einer anderen Kontrolleinheit nicht den richtigen Strom bekommt und der Fehler nicht an der Relaisbox hängt? Nochmals Danke für die ganze Hilfe bisher, für weitere Ideen bin ich auch weiterhin zu haben 😉   Greetings
