micha1982
Lochkreisadapter => Felgen
Hi Ihr Smarties,
Ich verkaufe bald meinen Fiesta und habe daher ein paar Alus die ich gerne an unserem Smart montieren würde.
Es ist ein Smart fortwo Pulse cdi Bj. 2002.
Die Felgen haben die Dimension 7x16 ET 38 mit 195/45 r16 Reifen.
Kann Ich diese mit passenden Adaptern auf dem Smart fahren? Der Adapter müsste quasi von 3-Loch Smart auf 4x108(Ford-LK) gehen und zudem die ET anpassen.
Kann mir da jemand helfen obs überhaupt so einen Adapter gibt? Wenn ja, darf ich die Felgen/Reifen-Kombi fahren?
Das es dann auf jeden Fall eine Einzelabnahme wird ist klar. Sofern es einen Adapter gibt geh ich eh erstmal zum TÜV und klär ab ob die das eintragen würden.
Muss der Kotflügel ausgestellt werden?
mfg micha
grundsätzlich funktioniert KEINERLEI Adaption von 3-Loch auf 4-Loch.
Es gibt nur Adaptionen von 3-Loch auf 5-Loch.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
so nicht richtig, hättest du eine ET jenseit der 55 dann könntest du mit spezialadation ala scc oder fk, die speziell angefertigt wird solch eine adaption vornehmen, da du aber ET 38 hast,
NÖ!
edit: die adaption bei der spezialvariatne wird mittels "doppel-platten-system" hergestellt, erst auf die eine, dann auf die nächste stufe. ist aber sehr sehr kostspielig und lohnt deshalb nicht.
Ok, dann vielen Dank für die Infos. Das erklärt dann halt auch wieso ich nirgends solche Adapterplatten finden konnte. Nun dann werden die Felgen anderswie verkauft und der Smart bekommt dann evtl. neue.
Merci.
mfg Micha
Am 03.05.2009 um 20:00 Uhr hat sitzi geschrieben:
Bitte entschuldige die doofe Frage, aber wie kann man dann die 4-Loch-Felgen von MDC drauf bauen???
Am 04.05.2009 um 11:55 Uhr hat Kugel-Michael geschrieben:
Das ist jetzt aber nicht dein Ernst oder?
Ich liebe Gegenfragen. Erklärs mir. Die sind im Bereich 42 vor 2007 zu finden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kugel-Michael am 04.05.2009 um 13:13 Uhr ]
Michael,
dabei dürfte es sich schlicht und ergreifend um ein symbolisches Bild handeln.
Du bekommst bei einer Bestellung mit Sicherheit Dreiloch-Felgen.
servus
Murks und Mudel
Am 04.05.2009 um 13:21 Uhr hat Murks_und_Mudel geschrieben:
Michael,
servus
Murks und Mudel
Danke!
    • Hallo Bema Nimm einen Kunststoff- oder Holzspatel und versuche vorsichtig die Ecken des Panoramadaches anzuheben, einfach den Spatel gegen den Tridion abstützen dazu. Wenn es sich leicht 1cm oder mehr anheben läßt, dann hat sich, wie schon öfters festgestellt, der Kleber vom Tridion abgelöst. Meiner Erfahrung nach über 10 getesteten, sind gut die Hälfte der 451er Coupes davon betroffen, meine beiden waren es auch. Wobei nur bei einem der zwei glücklicherweise nur eine geringe Menge Wasser eingedrungen ist. Beide haben jetzt jeweils ein Solarglasdach und sind dicht...
