smartjunky90
leistungssteigerum
hba gelesen dass nitromethan die beschleunigung steigert stimmt dass wenn ja was sind die risiken und nebenwirkungen =P
Nitromethan verbrennt viel heißer als Benzin,mit viel Glück verbrennt es dir nur die Ventile.
Bin mir nicht sicher ob sich Nitromethan überhaupt mit Benzin mischt,wenn es pur in den Brennraum gelangt und wenn´s nur eine kleinste Menge ist sag deinem Motor lebe wohl.
Nitromethan ist so ziehmlich das schlimmste was du einem 4-Takter antun kannst,versuch es erstmal mit Spiritur aber eine Leistungssteigerung wirst du dadurch nicht erreichen,die Motorsteuerung reduziert die Einspritzmenge und er verbraucht lediglich weniger,etwa 100ml auf 1000km.
Ne,laß es besser bleiben,du spielst mit dem Leben deines Motor´s.
Im schlimmsten Fall explodiert der Motor und das direkt hinter deinem Rücken.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 03.05.2009 um 14:13 Uhr ]
...also machmal kann ich ja nur schmunzeln....
warum kauft man sich einen Smart????
Um ihn hinterher so hochzuzüchten wie einen Formal 1 Wagen ????
Genau... ;-)
smää smäää smäääääääääääää
Also auf was für Ideen manche kommen......tz, tz, tz, tz, :lol: :lol: :lol:
Wer später bremst ist länger schnell.
nein, ganz anders "Jungs"
Da hat mal einer den neuen fast and the furious teil geguckt und dort gehört, das da einer mit nitro-methan fährt. ->>> merkt ihr was? :-D :-D :-D
    • Hello @saxo_29, I’ve read through the owner’s manual for the 450 from 2003 onward (i.e., the SAM model), and the button in question is described only as a way to lock the vehicle from the inside. The instructions for opening the 450 from the inside are as follows:   Opening the vehicle from the inside: - Unlock the doors by pulling the door handle (C). When the driver’s door is open, a warning tone sounds: - if the engine is running, a gear is engaged, and neither the brake pedal nor the accelerator pedal is pressed. - if the lights are on and the ignition is off.   There is also a picture of the door handle labeled (C).   If you interpret all these indications correctly, you might conclude that your button is operating within its specified parameters.   Cheers Marc
