Dr_Schlauschlau
Boxen in die Tür bauen
Hallöchen!
Ich bräuchte mal von euch eine - am besten bebilderte - Anleitung zum Einbau von Boxen (Hab an Tieftöner gedacht) in die Türen vom 450. Hab bereits auf Moemas Seite geschaut, aber dort nichts gefunden und weitere "Tutorial-Seiten" kenne ich leider nicht..
Also: Bitte her mit den Seiten :)
MfG
Warum in die Türen?
ist die aufwendigste variante, LS in den smart zu baun, mit der größten chance akustischen schiffbruch zu erleiden. ganz speziell wenn du TT da reinpacken willst.
ohne überheblich klingen zu wollen: wenn du die ahnung hättest, die man braucht, um im smart mit doorboards ein gutes ergebnis zu erlangen, würdest du nicht nach ner anleitung fragen; deshalb wirklich lieb gemeinter rat - laß es. was spricht gegen nen hubcar und ein paar gute LS in eimern, außer daß es (aus gutem grund) fast jeder hier macht?
eine fertige gute lösung wüßt ich nicht daß die jemals wer so bebildert hat, daß die 1:1 nachbaun kannst. aber vielleicht erleb ich ja ne überraschung :)
Alles wird gut!
kannst ja auch zuerst mal so aufrüsten:
- Lautsprecher in die gedämmten Eimer
- passende Hochtöner
- Endstufe unter dem Beifahrersitz
- Subwoofer im Kooferraum
Doorboards sind wirlklich nicht so einfach, die Basteldoorboards bei Ebay kannst du gleich vergessen :roll:
Schwierig ist dabei auch die Kabeldurchführung in den Innenraum.
Klick mal auf den Link von Hifi-Matze, der kann dir was schönes zusammenstellen und auch einbauen :)
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
wie hoch ist dein Budget?
Stefanie
die "doorboards" aus dem ebay sind für mich keine doorboards, da werden labbrige plastikteile ohne volumen, tlw sogar offen einfach gegegn die türtaschen getauscht. da kannst die chassis auch gleich lose in den fußraum legen, klingt genauso.
fertige gut UND bezahlbare doorboards sind mir nicht bekannt. ich hab mir aufwendig welche selbstgebaut, viel aufwand, und doch nicht zufrieden. dafür hab ich jetzt nen kalten LS-ring am knie und krieg davon die gicht, und keine taschen mehr für den kleinkram. wenn mein haus fertig ist reiß ich die wieder raus und mach wieder ne frontlösung.
mach eimer. und such nach SPL dynamics, das sollte deine lösung sein.
Alles wird gut!
Wart noch e bissl und dann die Eimer und SPLs von Matze, entweder von Dir oder von ihm bearbeitet, schicken lassen. Danach-oder vorher- evtl. neue HU, später-Ruhig Brauner!- Amp von AS, Eton, etc. Schöne Musik im Smart kostet ...auf jeden Fall mehr als € 150! Schöne Grüße aus HB von Titus 8-)
habe irgendwas gelesen du hast ein 2002 Cabrio?
Hast du das Soundsystem? Dh. es sind 2 zusätzliche Hochtöner auf dem Armaturenbrett verbaut?
Wenn Ja, dann sind höchstwahrscheinlich die Eimer verbaut. Nachschauen kannst du wenn du im Beifahrerfussraum versuchst bis zum rechten Lautsprecher greifen zu können. Wenn du direkt darauf greifen kannst, dann sind keine verbaut.
Stefanie
Jow, hab das 2002er Cabrio. Gutes Gedächtnis :-D
Und ja, auf dem Armaturenbrett sind 2 kleine Hochtöner rechts und links verbaut. Die fielen mir eben erst auf..
Wo muss ich denn da lang greifen, wenn ich im Beifahrerfussraum an die Lautsprecher packen will?
Muss ich dafür das Styropording ausbauen?
Wenn ich denn diese Eimer habe, brauche ich dann nur bessere Lautsprecher? Welche sind zu empfehlen? Trotzdem SPL?
du musst unter das Armaturenbrett greifen (evtl ist da eine Filzwand, die du erst rausziehen musst)
SPL in gedämmten Eimern, das kann ich wirklich empfehlen, habe ich ebenso vom Matze eingebaut bekommen :)
Für das Dämmen der Eimer muss das Armaturenbrett raus.
Stefanie
nein nicht unbedingt neu kaufen, du müsstest sie zum Dämmen allerdings ausbauen.
Kannst aber auch einen Satz Eimer kaufen, die Dämmen und das Soundsystem später komplett bei Ebay verkaufen, das sollte noch einen guten Preis erzielen.
Stefanie
du könntest auch mal die suchfunktion hier bemühen, das ist schon gefühlte zwei millionen mal hier durchgekaut worden.
eimer ausbaun, dämmen, spl´s rein, erstmal glücklich sein. ja,auch die aus- und einbauanleitungen dazu findest du hier - wenn du suchst.
später dann endstufe und hubcar nachrüsten und du hast ein feines ergebnis ohne schweizerkäse aus dem auto mach.
Alles wird gut!
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. ;-)  Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem,    Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
