sitzi
Bedienungsanleitung für Steg AQ75.4x gesucht
hab mir eine gebrauchte Steg Endstufe gekauft, leider war die Bedienungs-/Einbauanleitung nicht mit dabei. Ich möchte die Endstufe im 3-Kanal-Betrieb nutzen, daher hätte ich gerne ne Anleitung, was ich wo einstellen muss.
Hat jemand Erfahrung, welche Übergangsfrequenzen man in einem smart fortwo cabrio 450 nimmt? Ich möchte das SPL 5.2 System (von Hifi-Matze) als Frontsystem nutzen und den HUB-Car Subwoofer an den gebrückten Ausgängen der Steg-Endstufe.
Danke für eure Hilfe,
Gruß aus Oberfranken, Adi.
Hier, direkt vom Hersteller, wenn es die besagte Endstufe ist. Ansonsten mal dort suchen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 01.05.2009 um 12:14 Uhr ]
Danke,
das ist die Anleitung für die Steg QM-Serie, meine stammt noch aus der älteren AQ-Serie, da hab ich auch auf der Homepage nichts gefunden.
Im Prinzip ist die QM nix anderes als die AQ, nur geringfügige Verbesserungen im Layout wurden gemacht. Die Anleitung sollte daher praktisch fast die gleiche sein...
Wegen den Trennfrequenzen: Sie sollten im Bereich 50-60 Hz liegen...
Vorsicht beim Betrieb des Aktivhubcars mit dem Steg-Amp, meint Matze in einer Antwort zu einem ähnl. Wunsch von Whn, wenig später hier auf S. 1!!! Gruß von Titus in HB :-D :lol:
danke für den Hinweis.
Ich möchte den aktiven Subwoofer von HUB-Car ja passiv betreiben, also die Endstufe des HUB-Car einfach stilllegen und das Lautsprecherkabel vom HUB-Car einfach zu Endstufe legen.
Laut Aussage von Hr. Haag (von HUB-Car) ist das jederzeit möglich.
Hatte ich schon richtig verstanden, Sitzi, aber Matze meint-glaub ich-, dass der LS in der Kiste nur den Minisaft der Eigenendstufe und net den Maxi-Brückensaft einer-z.B. Steg-4KEndstufe verträgt :( ! Frag ihn doch lieber noch mal! :( :) :-D Gruß Titus :-P
Sorry, bei Whn gehts um den Aktivsub des Soundpakets und nicht um Hubcar :( !Irren ist männlich, jaja :oops: :-x nix für ungut, Titus
Hallo, Titus,
schon ok, kein Problem.
Laut HUB-Car verträgt der Subwoofer in passiver Version gut und gern 150W Sinus, laut Matze steckt er auch die gebrückte Steg 75.4x weg. (Notfalls ein bisserl runterpegeln)
Sobald ich die Endstufe drin hab weiß ich es ja genau und sag dir wieder Bescheid.
    • Ahnungslos hat es gut erläutert.    Ich hab es gerade mal besch*ssen am handy markiert:   Erst schrauben am kotflügel / radlauf links (1) und rechts (2) raus.   Dann 3 4 5 6 7   5 und 6 sind aber oft fest weil da Straßendreck dran ist. Musst kräftig drehen ohne den innentorx rundzudrehen.   7 ist die letzte die dann raus muss.   8 ist die 1cm (dreh) bewegung die du kräftig machen musst und dabei / danach nach aussen zu dir ziehen. Wie eine wanduhr die an nem schraubenkopf hängt (muss ja erst hoch bevor der schraubenkopf die uhr loslässt, so ungefähr halten die kotflügel an jeweils zwei solcher "knubbel" pro seite rechts und links)   Pass auf dass du die kotflügelschrauben nicht zu fest anziehst, da das material leicht reist.
