Smarte-Susi
Cabrio-Verdeck-Quer-Verstrebungen "wackeln"
hallo,
habe mir wieder mal ein Smart Cabrio gekauft *dabeiwollteichgarkeinenmehrhaben*
bei diesem Cabrio habe ich nun zwei folgende Probs:
1) die Querstreben beim geschlossenen Verdeck klappern währende der Fahrt - ist ziemlich nervig - teilsweise halte ich sie schon während der Fahrt fest :)
hatte mein vorheriges Cabrio nun gar nicht...
2) wenn ich das VErdeck zumachen möchte (meine jetzt von komplett auf => die Scheibe quasi hochklappen) => dann will das Gestänge (die Haken, die wir nun alle kennen) nie beim ersten Mal einrasten. Ich hab´ da schon mit WD40 herumgespielt => aber die Mechanik ist an dieser STelle immer sehr hartnäckig, sodass ich immer mit "Gewalt" das Verdeck in die Sollstellung bringen muss.
...sieht immer lustig aus, denn dazu muss ich mic entweder auf beide Sitze knien und an dem Ding rumzerren oder gar aussteigen und das Verdeck dann von hinten hochziehen.... nervt ebenfalls tierisch!
danke im Voraus
Poste Dein Anfrage mal noch im Cabriounterforum.
Dort meldet sich recht regelmäßig der "Micke", der ist Cabriospezialist und kennt sich mit dem fortwodach sehr gut aus.
Was ich selbst vermuten kann zum Thema Klappern:
ist Dein Dach aureichend gespannt, sprich kannst Du bei geschlossenen Dach mit der Hand zwischen Dachholm und Stoffdach ohne größeren Wiederstand durchfassen?
Es sollte so straff sitzen, dass das Dach nicht vom Fahrtwind abgehoben wird (bei mir waren laute Pfeiffgeräusche zu hören, bis ich das Dach entsprechend gespannt hatte).
Zum Schliessen des hinteren Dachteiles.
Ich würde Dir empfehlen das Dach möglichst immer sanft von hinten zu schließen, da Du es so kontollierter und vor allem ohne "Gewalt" schließen kannst.
Das Dach von innen ohne Verkanten zu schließen, erfordert viel Haltekraft und Beweglichkeit, wenn Du dass nicht hinkriegst besteht die Gefahr den Verschlußmechanismus zu beschädigen.
Genaueres wirst Du, wie oben erwähnt von "Micke" erfahren.
Gruß,
smartz
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
