ror-franky
Brabus geplant
bin neu im Forum.
Ich heiße Daniel und komme aus Köln.
Fahre zur Zeit einen Golf2.
Jedoch macht der mir zur Zeit diverse Probleme, wo mir die Frage des Abfrackens durch den Kopf gegangen ist.
Jedoch muss man meines erachtens nach sehr viel Geld für wenig Auto ausgeben.
Was ich irgendwie nicht einsehen will.
Also habe ich nach gebrauchten geschaut.
Gesucht Fahrzeuge mit bis zu 100.000 Km
BJ 2004-...
Habe einen ForFour gefundne, mit 52000Km
Einen Brabus mit 122PS
Motor SB3.
Bevor ich mir den kaufe, wollte ich mal fragen, ob einer sich mit diesem Auto auskennt?
guten abend und herzlich
willkommen.
was mich wundert,
der brabus 44 hatte aber
177 ps und keine 122 esel.
:( ist das angebot von privat
oder haendler.
was soll er denn kosten, ...
SB3 Wird ein Tuningkit zum nachträglichen einbau sein.
Benziner oder CDI?
Nennt sich Sportstyle.Andere Nockenwelle und Software vom Motor her.
nö.wie alle brabuse eben wa.
Nur Gasbetrieb sollen die lütten nicht soo gut vertragen. Sonst Chillig
    • Nach den runter ziehen und leicht in der abgelegten Position andrücken musst Du eben den Elektromotor der Verdecks noch einmal kurz hören und auch das Verdeck bewegt sich dann noch einmal leicht, erst dann dann ist der Verriegelungsvorgang in der abgelegten Position korrekt abgelaufen Ansonsten kommt auch beim Fahren ein "C" im Display des Ganganzeige, wenn das nicht korrekt abgeschlossen wurde! Wenn zum Schließen der Verdeckschalter betätigt wird, dann bewegt sich das Verdeckpaket erneut ein wenig, fährt aus der verriegelten Stellung raus und wird frei gegeben, damit es überhaupt erst angehoben werden kann. Wichtig ist eben, daß das Verdeckpaket nicht verkantet oben ran geknallt wird, sondern symmetrisch linke und rechts angelegt wird, das machen nämlich viele falsch und ruinieren sich dabei die empfindlichen Spitzen der Züge. Das Verdeckpaket sollte mittig angehoben werden und dann rechts und links symmetrisch ohne großen Kraftaufwand gleichmäßig angelegt werden, dann wird es nämlich ein Stückchen ran gezogen, wenn man das genau beobachtet. Man sollte sich angewöhnen, vorher die Holme über den Türen eingesetzt zu haben, die können nämlich entnommen werden, ich weiss nicht, ob Du das schon wusstest! 😉 Nachdem das Verdeck abgelegt wird, können die Holme über den Türen bei geöffneter Tür nach dem Betätigen des Verriegelungshebels der Holme abgenommen und in der Heckklappe verstaut werden, um richtiges Cabriofeeling zu genießen! In der Kofferraumklappe können mit den beiden roten Drückern links und rechts die Verriegelungen gelöst und Klappe innen noch oben gehoben werden, dann werden die Ablagen für die Holme sichtbar! Man sollte dabei aber immer sorgsam darauf achten, daß der Holm nicht auf den Boden fällt, weder beim Entnehmen des Holms, noch beim Einsetzen! 🙂 Beim Einsetzen muss man auch aufpassen, daß die vordere Dichtung richtig in der Aufnahme sitzt und nicht beschädigt wird, wenn der Holm eingesetzt wird.   Dafür ist schon a weng Gfui erforderlich! 🙂 Es kann auch vui Gfui angewendet werden. Aber vui zvui Gfui ist dann manchmal etwas kontraproduktiv! 😉   Hast Du Deine Bedienungsanleitung in der abschließbaren Schublade unter dem Fahrersitz gefunden? 🤔   Wurde das Cabriolele eigentlich von einem Händler oder von einem Privatverkäufer übernommen? Ich würde nämlich von einem gewissenhaften Verkäufer erwarten, daß er den Kunde über die Handhabung des Smarts und vor allem auch des Verdecks in ausreichender Form informiert!
