Mitendrius
Felgen, Reifen, Spiegel, Alarmanlage und viele weitere Teile
Sonst nehme ich die Felgen gerne! Garantiert!
MfG stefangude
Schade für mich! Aber falls sich noch was ändert, könnt ihr ja an mich denken!
MfG stefangude
ha der vorne rechts einen Drauf bekommen, hat die Felge da was mit Bekommen, oder ist das die IO?
Hätte dann gerne wenn das der Fall ist mal ein Richtiges Bild von der Felge.
Wenn das nicht der Fall ist würde ich gleich gerne deine Kontonummer haben :)
Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von TriLoGuE am 05.05.2009 um 07:10 Uhr ]
Take care
TriLoGuE
Hast Post zwecks Türtaschen :)
Und sind meine - Geld ist raus :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von -Hibi- am 05.05.2009 um 17:09 Uhr ]
Sodele
Kleines Update:
Die Teile von denjenigen, von denen ich das Geld schon überwiesen bekommen habe habe ich jetzt mal rausgelöscht.
War die letzten Tage extrem im Stress, werd aber jetzt die Packete vfertig machen und versuchen morgen, spätestens am WE rauszuschicken :)
Hallo Mitendrius,
was ist denn mit der Uhr und dem Drezahlmesser, sind die schon weg???
LG Frecki...
Alles kann... nichts muss!!!
Den Auspuff willste nicht verkaufen, oder ? Wäre auch nur Intressant wenn er einen Anschluss für die zweite Lambda hätte...
Soweit ich weis hat der sogar die 2te da ist nämlich ne Schraube drin ... die größere Frage ist da eher ... bekomm ich den ab :-D
Wenn er die zweite Lambda hat, wäre ich scharf wie rettich.. :-D
Hab dir mal ne PN geschrieben..;>
Je nach Zustand kann mein Preisvorschlag natürlich variieren.
Vorrausgesetzt du kriegst das Ding ab...;>
[ Diese Nachricht wurde editiert von GTA_Smartie am 14.05.2009 um 20:49 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von GTA_Smartie am 14.05.2009 um 20:50 Uhr ]
Hi, vielen Dank :) Bezüglich der Bilder hab ich dir nochmal eine PN geschrieben. Wäre cool, wenn du so 1-2 Stück machen könntest...
Lieben Gruß Fabian
An alle die sich für die Felgen interessieren.
Nachdem ich da jetzt viele Anfragen bekommen habe, ob die noch da sind gebe ich dem jetzigen Käufer noch bis Montag zeit.
Die Felgen sind verkauft ... zu haben nun noch die Winterreifen, das Bluetooth Radio, und der Tacho
hi hab immer noch Interesse an dem Radio
Kurze Info über den Preis
Gruß Frank
    • Hello @saxo_29, I’ve read through the owner’s manual for the 450 from 2003 onward (i.e., the SAM model), and the button in question is described only as a way to lock the vehicle from the inside. The instructions for opening the 450 from the inside are as follows:   Opening the vehicle from the inside: - Unlock the doors by pulling the door handle (C). When the driver’s door is open, a warning tone sounds: - if the engine is running, a gear is engaged, and neither the brake pedal nor the accelerator pedal is pressed. - if the lights are on and the ignition is off.   There is also a picture of the door handle labeled (C).   If you interpret all these indications correctly, you might conclude that your button is operating within its specified parameters.   Cheers Marc
