BadJovish
smart rasselt und pfeifft beim Gasgeben
Seit einiger Zeit beobachte ich bei meinem smart beim Gasgeben (ab ~2000 Umdrehungen - Geräusche werden lauter mit zunehmender Drehzahl) ein deutliches Rasseln und ein lautes penetrantes Pfeiffen. Sobald ich vom Gas weggehe, sind die Geräusche weg. Außerdem hab ich den Eindruck, dass die Geräusche, sobald der Motor warm ist (3 Eier), wieder einen Tick leiser werden.
Das Geäusch wurde mit der Zeit immer lauter - und jetzt nervt es mich... :-D
Was meint ihr - Stehbolzen am Krümmer abgerissen?! Oder doch was anderes?
ach so - ja noch was vergessen: :-D
die Geräusche kommen natürlich von hinten - also aus dem Motorraum... ;-)
Ein Leistungsverlust ist nicht zu spüren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von BadJovish am 29.04.2009 um 14:36 Uhr ]
Hi BadJovish,
könnte natürlich auch ein Riss im Krümmer vom Turbo sein. Ich hatte bis Samstag auch so ein penetrantes Pfeiffen. Hat mich tierisch genervt. Hab nen Riss im Krümmer und wollte am Samstag mal schauen, ob ich den kurzerhand nicht zuschweissen kann. Man kommt im eingebauten Zustand aber nicht gescheit zum Schweissen dran. Als ich den Auspuff demontiert hatte habe ich allerdings gesehen, dass der dicke Schlauch vom Ladeluftkühler ein Stück abgerutscht war und die Schlauchschelle war lose.
Habs wieder befestigt und alles remontiert. UND siehe da: Das Geräusch ist weg, trotz Riss im Krümmer. Und ich habe wieder volle Leistung :o
Vielleicht ist bei dir auch nur ein Schlauch lose. Einfach mal prüfen, ob alles fest ist, kostet ja nichts :lol:
smart.jpg Diescher ist mit Aschalito on Tour ;-)
danke schonmal für deine antwort diescher. :-D
werde mir am wochenende die sache mal etwas genauer anschauen und dann nochmal berichten. ;-)
so ich hab gestern mal nachgeschaut was esbei mir ist.
also des hitzeblch ist abgegammelt und macht diesen klappernden tot,bzw. des rasseln.zudem ist am motorblock eine schraube vom bzw. zum krümmer abgerissen odet abgefallen ider wie auch immer,dadurch der knatternde ton.und deswegen riecht es auch abundzu im fahrzeug innenraum nach abgasen :lol:
da ich nicht am krümmer rumgebastelt habe ,gehe ich mal davon aus ,dass es eine materialermüdung ist. wie eigentlich der ganze wagen. :lol:
aaaalsoo... :)
was ich jetzt so auf die schnelle gesehen hab ist, dass mindestens zwei stehbolzen abgerissen sind. :(
-> ab in die werkstatt :roll:
    • Ich glaube, so ist es etwas einfacher zu lesen! 😉   PolPit schrieb:   Mein Problem war Folgendes: Das Kabel hatte sich an der Stelle gelöst, wo Tür und Karosserie aufeinandertreffen. Es war unmöglich, die Tür zu öffnen, um die Reparatur durchzuführen.   Ich musste den Edelstahl-Schließbolzen mit einem Winkelschleifer durchtrennen. Dabei beschädigte ich das Karosserieteil, in das der Bolzen greift (siehe Foto), und schnitt das Ende des Bolzens ab. Ich fand zwar Ersatzteile, aber diese waren sehr teuer und hatten Lieferzeiten von über einem Monat; daher entschied ich mich, das durchtrennte Teil zu reparieren, indem ich die beiden Hälften verschweißte und nachdrehte. Nachdem die Tür erst einmal offen war, ging es einfach: Ich demontierte das Ende und schweißte es. Dann baute ich die Seite mit dem Türgriff aus und zog das Kabel samt Mechanismus nach oben hin heraus. Ich verband die beiden Kabelenden mit den entsprechenden Bauteilen, schob alles wieder in die Stange und verschraubte sämtliche Elemente. Ich habe es geschafft! Ich weiß allerdings nicht, ob dein Problem an einem losen oder gerissenen Kabel liegt oder an einem elektrischen Fehler der Bolzenverriegelung.
