Kurvenfan
(S) Smart Sticker vom 451er Lenkrad
Ich suche den Aufkleber der in der Mitte der 451er Lenkräder ist- wenn man den abmachen kann...
Oder halt von geschrotteten Fahrzeugen, das wär egal.
:roll:
ich gehe mal davon aus dass es das nur mit Airbag gibt.
Du suchst also mit Airbag?
Dann musst du eventuell ein komplettes Lebkrad kaufen.
Also hier z.B. :-P
    • Danke. Ich hätte das Ding nie als Öldüse erkannt..  Ich wollte jetzt mal die Nockenwelle so drehen, das die Einlassventile geschlossen sind und dann da mal von oben etwas Benzin  draufgeben. Also um zu Sehen, ob die Einlassventile ok sind.  Also wenn was Benzin in den Brenneaum durchsickert, dann ist was undicht und der Kopf muss runter.  Wenn die dicht sein sollten, sauge ich das Benzin wieder ab und hänge den Motor anders auf. Also so, das ich den gleichen Test an den  Ausgangsventilen durchführen kann.. Und dann schauen wir mal, ob der Kopf runter muss, oder nicht. wobei ich sagen muss, das die Kopfdichtung im Bereich des Stirndeckels echt Besch….eiden aussieht. Ich denke, das ich den Kopf trotzdem runter nehmen werde.. Schone Grüße und nen charmanten Abend, Guido
