spikex
Viele Fragen
Hallo
Wie schon in meinen Betrag in werdende Smarties erwähnt suche ich für meinen neuen Smart noch eine Musiklösung. Da bei einer Probefahrt das Soundsystem was ich eigentlich für 730€ mitbestellen wollte mich nicht überzeugt hat. Radiovorbereitung habe ich aber genommen. Hierzu habe ich dann noch einige Fragen, auf die ich hier noch keine richtige Antwort gefunden habe. Preislich sollte das ganze in den Bereich 600-800€ mit Einbau und allen Zubehör liegen. Mit dem Einbau habe ich es nicht so.
Auch mit Radio wobei ich auch erst mal mein altes weiter nutzen kann wenn nötig und wenn dann wieder Geld da ist kann man das dann ja auch noch tauschen. Wie hier schon öfter erwähnt scheinen die SPL Dynamics SD 5.2 eine gute Lösung zu sein.
Braucht man dazu noch einen Subwoofer?
Eine Endstufe?
Es fällt hier öfter der Begriff Eimer, was ist damit gemeint?
Was haltet ihr von diesem Radio? http://www.audiovox-germany.de/index.php?id=3099
Audiovox VME 8013
Kann man dieses auch in einen Smart Center einbauen lassen?
-----Gruß Spike-----
Die "Eimer" sind so genannte Schallwandlergehäuse und waren bei dem alten Smart (BR 450) Bestandteil des Soundsystems. Die Eimer waren unter dem Armaturenbrett versteckt und in den Dingern steckten die 13cm Lautsprecher.
Der neue Smart hat keine Eimer, da die Lautsprecher in den Türen verbaut sind.
Die meisten Einbautipps hier im Forum beziehen sich auf den Smart BR 450. Für Tipps bezüglich des Würfels muss man hier genauer hinsehen bzw lesen ;-)
Zu deinem Radio da oben .... am Ende muss jeder selbst Wissen wieviel er investieren möchte, will und kann. Du wirst hier zu so einem Hersteller Antworten von ... bis bekommen.
Durch das Forum habe ich lernen dürfen, das Qualität und Service leider seinen Preis hat. Am Anfang hatte ich auch low buget Produkte eingebaut und habe nach Ärger und Unzufriedenheit in kürzester Zeit alle Teile (Lautsprecher, Sub, Endstufe und Kabel) gegen höherwertige Produkte getauscht.
No Airbag! Wir sterben wie Männer
Coming soon the rising of the W169-Rettungskapsel
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 26.04.2009 um 11:06 Uhr ]
Hallo
Danke für die Antwort, das ich immer wieder nachrüste wollte ich ja gerade vermeiden. Deswegen würde ich für gute Lautsprecher auch etwas mehr ausgeben und dann das Radio wenn wieder Geld da ist. Dann sind die SPL Dynamics SD 5.2 für den 450? Und in den Türen beim 451keine Eimer?
Jupp .... bei dem 451 passen die SPL Dynamics SD 6.2 besser in die Türen. Bei den 5.2 müsstest du noch Adapterringe von 16 auf 13 cm Lautsprecher einsetzen.
Hallo Spike, ich habe seit Herbst die gedämmten Eimer mit Matzes 5.2ern in meinem
450er und bin sehr zufrieden mit dem Klang, um
so mehr, seitdem Smart5Radio gg. Clari 778 getauscht ( Jan. ) wurde :-D .Wie man hört und
liest geben Alpine, Clarion und Pioneer im Auto
den guten Ton an, mit CarTV hab und will ich keine Erfahrung! Andere KFZler oder Fachhändler
bauen oft günstiger und besser als Smartcenter
ein.SPLs -bei dir- in den Türen sind sicher eine
gute Wahl, bei Musik plus DVD wirst Du-faule?-Kompromisse machen müssen.Gruß aus Bremen :-P von Titus
Hallo
Würden die SD 6,2 allein mit einen vernünftigen Klang reichen? Oder kommt da dann noch was dazu wie Sub und Endstufe? Kann man das auch nach Bedarf aufrüsten? Oder gibt es Pakete für den Smart nach Bedarf und Preis?
Von Audiovox würde ich die Finger lassen. Diese Teile haben eine Ausfallqoute von annähernd 80%. Taugt wirklich nichts. Greif lieber zu Alpine oder Clarion. Da dürfte mehr Freude aufkommen.
Gruss Psycho
Anlage: Alpine 9884R mit Imprint-Prozessor PXA-H100, JL Audio Evolution ZR 525-Csi @ JL Audio 300/2v2, JL Audio 10W6v2-D4 @ JL Audio 500/1v2
psycho_450
Am 28.04.2009 um 21:41 Uhr hat spikex geschrieben:
Hallo
Ob die SD 6.2 jetzt alleine ausreichen, kann ich dir nicht sagen. Mag sein, das man damit schon ohne Sub und Endstufe zufrieden sein kann.
Nachrüsten kann man immer. Das Problem ist ganz grob gesagt folgendes. Ohne Endstufe schließt du die Lautsprecher ja direkt am Radio an bzw. tauscht ja nur die Lautsprecher aus. Zwischen Lautsprecher und Radio kommen dann noch die Frequenzweichen dazwischen.
Wenn du nun eine Endstufe einbaust, dann müssen die Lautsprecher erst mit den Weichen und dann mit der Endstufe verbunden werden, welche dann mit dem Radio verbunden wird. Ergo .... die Verkabelung ist dann schon etwas aufwendiger, zumal man im Smart die Kabel nicht irgendwie verlegen sollte.
Wie Psycho es schon ansprach, kaufe dir dann auch leiber ein qualitativ besseres Radio, an dem dann auch vernüntig eine Endstufe anschließen kannst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 29.04.2009 um 09:03 Uhr ]
Hallo
Das Radio hab ich schon vergessen, werde es mir nicht holen. Gibt es auch Radios wo man die Endstufe weglassen kann bezw. die eine Endstufe integriert haben? Auch mit Subwoofer Anschluss? Hat einer von euch die SD 6,2?
[ Diese Nachricht wurde editiert von spikex am 29.04.2009 um 12:45 Uhr ]
Jedes moderne Radio hat eine interne Endstufe. Nur die Werte mit denen da immer geworben wird, wie z.B. 4x 40 Watt, sind nur theoretische Werte die nicht einmal ansatzweise erreicht werden. Deshalb holt man sich ja für besseren Klang und mehr Leistung eine externe Endstufe.
Einen Subwoofer kann man nur über eine extrene Endstufe befeueren. Und wenn ... dann bitte auch hier zu etwas namhaften greifen. Die billig Endstufen á la ebay halten auch entsprechend lange bzw. weisen die entsprechende Qualität auf, noch erreichen diese die angegebenen Leistungswerte.
Salut, Spike! Die 6.2er von SPL haben schon einige hier verbaut und sind zufrieden damit, so
wie ich mit den 5.2ern im A-Brett meines alten
Smarts (03) ganz zufrieden bin.Dazu eine neue
HU = nochmal grins :-D ,und wenns ne sehr gute mit kräftigem, internem Verstärker ist -
Kann nie mit ner guten Endstufe mithalten!!!-,
dann doppelgrins :-D :-D darfst Du Dich für ne
Weile schon wohlfühlen! :-P ...bis zum Endstufeneinbau, denn dann triplegrins :-D :-D :-D Klingt primitiv, is aber so! Hör wie
ich auf Matze,Kevin,SmarTom u.v.a., die mir
sehr geholfen haben, und hol dir was, woran
Du lange Zeit sehr viel Freude haben kannst!
Gruß aus HB von Titus :lol:
kann dem, was da geschrieben wird nur beipflichten...
Das Bessere ist des Guten Feind...
Hab in meinem 450 cabrio das original Soundsystem mit dem smart navigation&sound gehabt UND war zufrieden damit... bis...
Ja, bis ich das originale Navi gegen ein Technisat Navi Dresden 1 getauscht hab und den HUB-Car Subwoofer aktiv nachgerüstet habe.
Da hatte die Anlage noch mehr Sound und ich war noch zufriedener... bis...
Ja, bis ich das originale Soundsystem gegen gedämmte Eimer mit dem SPL 5.2 System ausgetauscht hab.
Jetzt hörte ich Details, die ich vorher nie gehört habe und ich war wieder zufriedener...
Jetzt ist die eingebaute Endstufe des Technisat zu schwach und dem HUB-Car Subwoofer fehlt es auch etwas an Knackigkeit...
Jetzt baue ich am nächsten Wochenende eine 4-Kanal Steg Endstufe (2 Kanäle fürs Frontsystem und die anderen beiden gebrückt für den HUB-Car Subwoofer, dessen Endstufe ich einfach stilllege) ein, denke und hoffe, dass damit mein Audio-Irrweg beendet ist.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
Am 01.05.2009 um 17:15 Uhr hat SmarTitus geschrieben:
Hallo Titus
Erst mal schönen Gruß aus den nahen Oldenburg. Das Thema Car Hifi bestand in den letzten Jahren bei mir mit Radio an und Radio aus, deswegen bräute ich mal eine Übersetzung.HU ? Also erst mal mein altes Radio Blaupunkt Brooklyn MP 35 weiternutzen und dazu die SD 6.2? Dann eventuell einen Sub und Verstärker? Oder mal angenommen ich wäre bereit die €700 die ich durch weglassen des Smart Soundpakets gespart habe wieder zu Investieren alles auf mal? Wenn ja empfehlungen, die SD 6,2 sind ja klar aber was für weitere Komponenten? Was haltet ihr denn von denen hier? Taugt das was?
http://www.i-sotec.com/de/aktion_index.php
http://www.hub-car.com/smart_fussraumsubwoofer_fortwo/
HU = Headunit = modernes Radio, weil diese ja im Gegensatz zu (viel) früher ja viel mehr Einstellmöglichkeiten haben.
Für die 700 Euro bekommst du ganz locker was besseres als das original Soundsystem.
Lass dich doch mal unverbindlich von unserem hier im Forum vertetenen "Hifi-Matze" beraten. Der hat sich in den letzten Jahren mit einem Car-Hifi Online Shop verweigt und hat hier schon viele Smartfahrer richtig glücklich gemacht ;-)
Am 02.05.2009 um 08:29 Uhr hat SMARTom geschrieben:
Hallo
Danke für die Info, hatte schon vor ein paar Tagen eine Anfrage an Matze gestellt aber bis jetzt noch keine Antwort bekommen :( Vielleicht hat er ja im Moment viel zu tun oder ist nicht Online, ansonsten wenn er hier mit lesen sollte bitte eben kurze Nachricht an mich.
Matze hatte die letzten Tage viel um die Ohren, seine Frau hatte auch noch einen runden Geburtstag. Denke du wirst bald von ihm Antwort bekommen.
Am 02.05.2009 um 15:18 Uhr hat sitzi geschrieben:
Danke für die Info, da kann er sich ja schon mal auf ne Menge Fragen einstellen :-D Oder er hat sich gerade deshalb nicht gemeldet ;-)
Sorry, Spike! Wg. Schr.faulh. benutz ich schon gern mal Hu für Radio und Amp für Endstufe, wie hier auch oft üblich.Mein Clari hab ich übrigens beim Fachhändler in Ol gekauft und einbauen lassen.Wenn de ma hörn willst, wie gut das jetzt schon-nach Ausbaustufe 2-klingt, können wir uns gerne demnächst auf halbem Weg treffen. Nach Stufe 2 hatte ich € 7oo ausgegeben, für den Amp rechne ich mit weiteren € 3oo inkl. Einbau und Einmessen beim Händler in OL. Hubcar soll gut sein, käme dann als Stufe 4 in Frage. greets Titus
P.S. HU BP wird hier überwiegend nur für Radiofans empfohlen, im CD-Klang sind die schon o.G. besser und auch günstiger.
Und wenn Du Stufe 10 hören willst, können wir uns gerne mal auf halbem Wege treffen. :-P
Und das ganz ohne Dorfdeppentuning.
Hallo
Bin immer noch Unschlüssig wie ich genau vorgehen soll, erst mal die Original Türlautsprecher durch die 6.2er von SPL ersetzen und hören wies klingt? Müssen hier die Türen noch mit Dämmmaterial versehen werden? Dann bei Bedarf durch Endstufe,Sub und Radio erweitern? Ist das Erweitern bezw. ergänzen problemlos möglich oder müssen die Türlautsprecher dann auch wieder durch andere ersetzt werden?
@ SmarTitus, _blacksheep_ wo wäre bei euch auf halben Weg? Delmenhorst? Wobei Stufe 10 bestimmt meinen Etat sprengen würde, aber Anhören kostet ja noch nichts. Hab bloß Angst dass es ausartet und kein Ende nimmt. @SmarTitus Fachhändler in Ol?
Ruhig, Brauner! Mach erst mal die LS rein,kannst Matze dabei gleich wg. Dämmung fragen,oder SuFu. Stimmt, DEL wäre ca. die Mitte. Händler heißt Kuhnt. CU Titus 8-)
Am 04.05.2009 um 20:35 Uhr hat SmarTitus geschrieben:
Hallo Titus
Hab ich mir bald gedacht das du bei Kuhnt warst, hab da auch schon mal angefragt wegen Einbau und Lösungen. Die haben selber 2 Smart als Firmenwagen wo sie diverse Sachen verbaut haben. Aber gerade an den Tag wo ich mir das mal anhören wollte waren beide Wagen unterwegs :cry: Werde die Tage da mal wieder Reinsehen. Türen müssen auf jedenfall gedämmt werden? Gibt es hier keine Eimer?
Eimer:alter 45oer-Smart, s.o. SmarTom
Türen-LS:neuer 451er-Smart seit 2oo7!
Wenn Du wirklich n Neuen hast :-? :SuFu
Kuhnt scheint i.O. zu sein ;-) ! CU Titus
mit Alubutyl, glaub ich gelesen zu haben...
Guck bei SuFu und/oder ruf Kuhnt an!!!!!!!!!!
Over and out -----Titus----- :-x ;-) :lol:
    • Hi Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich besitze ein Smart 451 Baujahr 2011. Ich bin momentan dabei das Auto auf licht Automatik und Regen Automatik umzubauen. Folgende Bauteile hab ich mir bereits zu gelegt.  originaler Licht/ Regensenor  originaler Drehschalter mit Auto Funktion  Schalter leiste mit Nebel Schluss Licht Taste  Relais für Nebel Schluss Licht.  Nun hab ich alles angeschlossen und Codiert über xentry. Nun passiert aber folgendes wenn ich am Schalter auf Auto Funktion gehe regiert der Sensor nicht auf das Licht, zudem leuchtet die Nebel Schluss Leuchte hinten am Auto . Aber das Symbol für Nebel Schluss Leuchte leuchtet im Tacho Nicht. Wenn ich jedoch Licht auf ganz normals Abblendlicht drehe und auf der schalterleiste die Nebelschlussleuchte drücke hört man den Relais Klicken jedoch geht die Nebel Schluss Leuchte nicht an. Aber das Symbol im Tacho signalisiert das die Lampe eigentlich an sein sollte. Zu dem sollte eigentlich die Coming und leaving Funktion auch aktiviert werden von der fehlt aber jegliche Funktion. Das einzigste was mit dem Sensor funktioniert ist die Wischautomatik die reagiert ohne Problem auf Wasser Tropfen. Jetzt wäre meine Frage ob ich eventuell irgendein Bauteil vergessen habe einzubauen oder ob der Sensor ein Schuss haben könnte oder es doch an etwas anders liegen könnte.  Mit freundlichen Grüßen
