abellermann
Beifahrersitz ausbauen...??
Ich habe vor,mit meinem Hund und meinem Smart im Sommer an die Nordsee zu fahren.Da mein Hund leider nicht in den Kofferraum paßt, habe ich ein wirkliches Problem... Er ist bisher immer (natürlich angeschnallt)auf dem Beifahrersitz mitgefahren. Da die Fahrt im Sommer mind. 5 Std. dauert, frage ich mich jetzt, ob es eine Möglichkeit gibt, den Sitz während des Urlaubs auszubauen? :(
Das ist schon möglich. Was Du beachten musst, ist die Tatsache, daß im Falle von Seitenairbags die Airbagleuchte aufleuchtet, wenn Du den Stecker am Sitzgestell trennst, um den Sitz auszubauen. Laut den Insidern hier im Forum sollen dann auch die anderen Airbags deaktiviert sein, was natürlich äusserst kontraproduktiv wäre.
Außerdem müsstest Du zum Löschen des Fehlers und Clearen der Airbagleuchte im SC an den Diagnosecomputer angeschlossen werden, aufgrund der Sicherheitsrelevanz des Fehlers gibt es keine andere Möglichkeit, auch die Batterie abklemmen hilft da nix.
Hast Du Seitenairbags, ansonsten wär's kein Problem.
Du kannst ja auch das Gepäck in den Beifahrerraum und den Hund hinten rein, auch wenn es ein grösserer ist, dürfte das doch kein Problem sein.
Ich habe auch einen Golden Retriever und ein Cabrio und bin schon lange Strecken gefahren, mit Pausen überhaupt kein Problem.
Welche Hunderasse ist denn Dein Vierbeiner?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.04.2009 um 12:34 Uhr ]
Sitz ausbauen kann man aber bei Seitenairbags und Zündung an wird ein permanenter Fehler abgelegt der auch im Tacho angezeigt wird. Löschen geht nur durch ein Smart Center.
Laut Forum sollen dann auch alle anderen Airbags deaktiviert sein. :(
Knapp vor Timo! :-D
Aber ansonsten geh mer kondom! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.04.2009 um 12:35 Uhr ]
Hallo! Einen Seitenairbag habe ich nicht. Es handelt sich bei meinem Hund um einen Puli/Schnauzermischling...... Er ist ca. 50cm hoch.Ich weiß gar nicht, wie Du Deinen Hund in den Kofferraum bekommst..... Ehrlich nicht... :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von abellermann am 22.04.2009 um 13:13 Uhr ]
Am 22.04.2009 um 13:04 Uhr hat abellermann geschrieben:
Wieso soll der denn nicht in den Kofferraum passen, der ist doch hoch genug. :-?
Weisst Du vielleicht nicht, daß das Oberteil des Heckverdecks mit der Scheibe entriegelt und hoch geklappt werden kann.
Dann ist der Einstieg in den Kofferraum doch groß genug! Mein Goldie ist ja noch größer als Dein Hund.
Oh scheisse, wie peinlich..... Ich hab den Smart noch nicht lange.... Genau das war mein Problem. Ihn dort hinein zu bekommen.....Ist mir das peinlich....Danke!!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von abellermann am 22.04.2009 um 13:45 Uhr ]
Da bist Du nicht die erste, der das passiert, bzw. die das nicht weiss.
Letztens war schon mal jemand mit dem gleichen Problem da! :)
Mit dem hochklappen musst Du nur im Winter bei großer Kälte aufpassen. Weil da die Heckscheibe durch die Kälte spröde wird und reissen kann, wenn man nicht aufpasst, weil sie beim Hochklappen des Heckverdecks durchgebogen wird.
Außerdem hält bei Kälte durch die größere Spannung der Scheibe manchmal nicht in den oberen Halterungen und klappt selbsttätig wieder runter. Aber das ist normal.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.04.2009 um 13:33 Uhr ]
Ich bin jetzt direkt rausgegangen um das Ganze auszuprobieren..... Ich kann es nicht glauben.... Zwei kleine Häkchen und das Dach ist auf... und der Urlaub ist gerettet.... :) Peinlich...Danke!!!!!!!!!!! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von abellermann am 22.04.2009 um 13:54 Uhr ]
Auch mir hat dieser Tipp sehr geholfen. Denn auch ich besitze seit 2 Tagen ein Smart Cario und einen wenn auch nur kleinen Hund und er möchte auch mit seiner Hundebox in meinem Kleinen mitfahren. Dank eures Tipps klappt das nun ohne Probleme.
Vielen Dank.
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Zusätzlich zu dem bisher genannten Aspekten gebe ich mal folgendes zu bedenken:   Die Verbrennungseigenschaften (Oxidations-Endprodukte) und die Schmierfähigkeiten hinsichtlich metallischer Komponenten sind doch nicht alles.   Auf dem Weg vom Einfüllen in den Fahrzeugtank bis hin zur Vernebelung durch die Injektoren kommen die Kraftstoffe doch (auch) mit einer Vielzahl anderer Bauteile (die wohl auch z.T aus nicht-metallischen Materialien bestehen) in Berührung und das ggf. über längere Zeiten oder gar dauerhaft. (Schläuche, Dichtungen, Intank-Pumpe, O-Ringe (auch in der HDP) u.v.a.m.).   Wie es da wohl um die Dauerhaltbarkeiten/Dichtigkeiten/Funktionalitäten bestellt sein mag ? (Mal abgesehen davon, daß auch diese ganzen Materialien einer natürlichen Alterung unterliegen und sowieso irgendwann wahrscheinlich aufgeben und dann zu erneuern sind, falls der Wagen dann nicht ohnehin aufgegeben wird.....).   Immerhin sind die in den alten Diesel-Smarts verbauten Materialien ja zu einer Zeit ausgwählt worden, als der Kraftstoff "HVO 100" wohl noch kein Thema war (so weit ich weiß).   Das Risiko (bei der Verwendung "neuer" vom Hersteller nicht explizit freigegebener Kraftstoff-Sorten) geht wohl jeder für sich selbst ein. Ist auch gut so. Ich bin dem Kraftstoff nicht abgeneigt, habe jedoch eine "gewisse Skepsis".   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
