abellermann
Beifahrersitz ausbauen...??
Ich habe vor,mit meinem Hund und meinem Smart im Sommer an die Nordsee zu fahren.Da mein Hund leider nicht in den Kofferraum paßt, habe ich ein wirkliches Problem... Er ist bisher immer (natürlich angeschnallt)auf dem Beifahrersitz mitgefahren. Da die Fahrt im Sommer mind. 5 Std. dauert, frage ich mich jetzt, ob es eine Möglichkeit gibt, den Sitz während des Urlaubs auszubauen? :(
Das ist schon möglich. Was Du beachten musst, ist die Tatsache, daß im Falle von Seitenairbags die Airbagleuchte aufleuchtet, wenn Du den Stecker am Sitzgestell trennst, um den Sitz auszubauen. Laut den Insidern hier im Forum sollen dann auch die anderen Airbags deaktiviert sein, was natürlich äusserst kontraproduktiv wäre.
Außerdem müsstest Du zum Löschen des Fehlers und Clearen der Airbagleuchte im SC an den Diagnosecomputer angeschlossen werden, aufgrund der Sicherheitsrelevanz des Fehlers gibt es keine andere Möglichkeit, auch die Batterie abklemmen hilft da nix.
Hast Du Seitenairbags, ansonsten wär's kein Problem.
Du kannst ja auch das Gepäck in den Beifahrerraum und den Hund hinten rein, auch wenn es ein grösserer ist, dürfte das doch kein Problem sein.
Ich habe auch einen Golden Retriever und ein Cabrio und bin schon lange Strecken gefahren, mit Pausen überhaupt kein Problem.
Welche Hunderasse ist denn Dein Vierbeiner?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.04.2009 um 12:34 Uhr ]
Sitz ausbauen kann man aber bei Seitenairbags und Zündung an wird ein permanenter Fehler abgelegt der auch im Tacho angezeigt wird. Löschen geht nur durch ein Smart Center.
Laut Forum sollen dann auch alle anderen Airbags deaktiviert sein. :(
Knapp vor Timo! :-D
Aber ansonsten geh mer kondom! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.04.2009 um 12:35 Uhr ]
Hallo! Einen Seitenairbag habe ich nicht. Es handelt sich bei meinem Hund um einen Puli/Schnauzermischling...... Er ist ca. 50cm hoch.Ich weiß gar nicht, wie Du Deinen Hund in den Kofferraum bekommst..... Ehrlich nicht... :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von abellermann am 22.04.2009 um 13:13 Uhr ]
Am 22.04.2009 um 13:04 Uhr hat abellermann geschrieben:
Wieso soll der denn nicht in den Kofferraum passen, der ist doch hoch genug. :-?
Weisst Du vielleicht nicht, daß das Oberteil des Heckverdecks mit der Scheibe entriegelt und hoch geklappt werden kann.
Dann ist der Einstieg in den Kofferraum doch groß genug! Mein Goldie ist ja noch größer als Dein Hund.
Oh scheisse, wie peinlich..... Ich hab den Smart noch nicht lange.... Genau das war mein Problem. Ihn dort hinein zu bekommen.....Ist mir das peinlich....Danke!!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von abellermann am 22.04.2009 um 13:45 Uhr ]
Da bist Du nicht die erste, der das passiert, bzw. die das nicht weiss.
Letztens war schon mal jemand mit dem gleichen Problem da! :)
Mit dem hochklappen musst Du nur im Winter bei großer Kälte aufpassen. Weil da die Heckscheibe durch die Kälte spröde wird und reissen kann, wenn man nicht aufpasst, weil sie beim Hochklappen des Heckverdecks durchgebogen wird.
Außerdem hält bei Kälte durch die größere Spannung der Scheibe manchmal nicht in den oberen Halterungen und klappt selbsttätig wieder runter. Aber das ist normal.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.04.2009 um 13:33 Uhr ]
Ich bin jetzt direkt rausgegangen um das Ganze auszuprobieren..... Ich kann es nicht glauben.... Zwei kleine Häkchen und das Dach ist auf... und der Urlaub ist gerettet.... :) Peinlich...Danke!!!!!!!!!!! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von abellermann am 22.04.2009 um 13:54 Uhr ]
Koi Problem! Dazu ist doch das Forum da! ;-)
Auch mir hat dieser Tipp sehr geholfen. Denn auch ich besitze seit 2 Tagen ein Smart Cario und einen wenn auch nur kleinen Hund und er möchte auch mit seiner Hundebox in meinem Kleinen mitfahren. Dank eures Tipps klappt das nun ohne Probleme.
Vielen Dank.
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Bei allem Respekt und Verständnis: Was in ÖSTERREICH rechtlich/tatsächlich im Zusammenhang mit den Fahrzeugprüfungen (JÄHRLICH) möglich ist (oder eben nicht), dürfte m.M.n. für die hier bei uns im Land (BUNDESREPUBIK DEUTSCHLAND) stattfindenden technischen Überprüfungen/TÜV relativ irrelevant sein (und umgekehrt genau so).   Ihr/Sie mögt/mögen ja alle Recht haben, daß dieses Bauteil z.Zt. nicht eintragungspflichtig ist/sein könnte. Wenn DAS so ist/sein könnte, ist es doch wohl ein leichtes, sich das VOR JEGLICHER WEITERER INVESTITION von einer hier (in der BUNDESREPUBIK DEUTSCHLAND) anerkannten und zugelassenen Prüforganisation schriftlich geben zu lassen (Anstatt einfach so "zu machen",zu investieren und dann beim TÜV "die volle Breitseite" zu bekommen, im schlimmsten Fall dann "erheblicher Mangel", keine Plakette).   Bin ich denn einer der wenigen "Altfahrzeug-Nutzer", der zumindest "gefühlt" zu spüren glaubt, das die hiesigen Prüforgsanisationen (TÜV-Nord, DEKRA und GTÜ / nach meiner Erfahrung, andere habe ich noch nicht probiert), geradezu gierig nach Mängeln suchen, suchen, suchen und sich oft an "Kleinigkeiten" hochziehen (m.M.n.).   (Beispiele: An einer völlig serienmäßigen BMW R 90 S wurde die Abnahme/Plakette mit den Hinweis verweigert, daß die DellOrto-Vergaser nicht serienmäßig seien und nach einem kostenpflichtigen Abgasgutachten einzutragen wären (an den DellOrtos waren keine E-Prüfzeichen ersichtlich), ERHEBLICHER MANGEL !!!. Hinweis für die nicht so kundigen: Die (und genau DIE) DellOrtos sind bei der R 90 S Serie ! An einem "Wolfsburger Qualitätsprodukt" aus den 80er Jahren sind die beiden hinteren Standlicht-Birnchen je 12 Volt und Leistung je 5 Watt (immerhin !). E-Prüfzeichen sind drauf !. Auf meine Frage, ob (wegen der Sicherheit) auch solche mit 10 Watt Leistung zulässig wären (gleicher Sockel, auch mit E-Prüfzeichen), kam die Antwort: Doppelte Leistung der Standlicht-Birnen hinten deutlich NICHT ZULÄSSIG, evtl. Einzelabnahme mit Eintragung in die Papiere möglich.....Ich habs bei den 5-Watt-Birnchen gelassen...   Und bei den beiden Smarts 450er hier gab es auch "mal kurz" wegen der Bereifung vorn Meinungsverschiedenheiten: BJ: 2005, eingetragen (im Schein) vorn 145/65 R 15, vorgeführt mit 135/70 R 15. Zunächst ERHEBLICHER MANGEL, Plakette verweigert. Nach mündlicher Intervention meinerseits Nachschau des TÜVers in seinem System und Aushändigung einer schriftlichen Bescheinigung der Zulässigkeit mit dem Hinweis, diese mitzuführen und vorzulegen, insbesondere bei technischen Kontrollen (TÜV-Prüfungen).   Daher meine grundsätzlichen Bedenken und der Rat an den TE.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
