cosmicboy
Smart CDI kaufen - worauf achten
Hallo. Ich bin seit heute hier angemeldet und werde mich wahrscheinlich öfter melden.
Heute Nachmittag schaue ich mir bei einem Händler einen Smart CDI an. Erstzulassung 01/03, 51.500 km gelaufen, 4900 Euro. 1 Jahr Garantie. Panoramadach, elektr. Fensterheber, Alus,
Worauf muss ich bei dem Kauf besonders achte geben (möchte keinen Fehlkauf machen)?
Wenn der Schaltknauf keine Golfkugel ist, aber keinen Knopf auf der linken Seite hat, was für ein Schaltsystem hat der Smart dann?
Schon mal vielen Dank für die Antworten
- Thorsten
willkommen im Forum.
Wenn ein Golgball drauf ist, ist nur Halbautomatik. mit Knopf auf der Seite Automatik.
Beim Diesel von hinten drunterschauen ob kein Diesel und kein Öl zu sehen ist.
Bekannte Mängel sind undichte Hochdruckpumpe oder durchgescheuerter Ladeluftkühler.
Ansonsten kann man beim Diesel nicht viel verkehrt machen.
Ach ja, 2003 gab es einen Modellwechsel, ab da gabs ESP, Klarglasscheinwerfer uvm.
Wenn es 1/2003 ist, ist es vermutlich noch das alte Modell, das sollte vielleicht ein Argument sein, um den Preis noch etwas zu reduzieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von cbffm am 21.04.2009 um 12:37 Uhr ]
Gruß aus Frankfurt am Main
Danke für den Hinweis.
Woran erkenne ich, ob es das neue oder alte Modell ist? Beim Diesel hat sich am Motor nie etwas geändert. Und für mich sehen die Tropfenscheinwerfer immer gleich aus.
Erkennst du ziemlich sicher an der OBD-Buchse welche du in dem Ablagefach ganz links, unterhalb des Lenkrads findest.
Da muss dann ein Deckel sein, auf dem was von OBD steht. Beim Diesel gab es das so erst nach dem Modellwechsel.
Danke für Eure Antworten.
cbffm machte mich darauf aufmerksam, dass bei dem Angebot, was ich im Auge habe, dieser als pulse angeboten wird, dieser aber keine Lenkradschaltung hat. Dafür aber den ovalen Schaltknauf.
@cosmicboy
2003 waren die Shiftpaddles noch nicht Serie.
Die kammen beim pulse erst ab 2004 serienmäßig dazu.
Aber 5000€ für einen smart OHNE ESP (01/2003 kann er noch kein ESP haben/das kam erst ab Produktion März 2003) ist sicherlich deutlich zu teuer.
Zudem hat dieses KFZ auch keinen DPF und keine grüne Umweltplakette.
Für gerademal 2.000€ mehr bekommst Du bei uns ein 2006er cdi passion Coupe mit ESP,DPF und einem Jahr Gebrauchtwagengarantie.
Auf Wunsch und gegen geringen Mehrpreis sogar mit TÜV/AU neu,DEKRA-Siegelprüfung und bundesweit gültiger Gebrauchtwagengarantie (12-24Monate möglich).
cdi passion Coupe 2006 mit ESP und DPF
smarte Grüsse aus München
eurocars4you
Bei uns gibt es einen smart fortwo mhd pure Coupe 45kw Neuwagen bereits ab 8.899€.
Unschlagbar unser Einsteigerneuwagenleasing:
0€ Anzahlung! 48 Monate mal 109,99 € !*
*zzgl. 549€ Rundum Sorglos Paket
War heute beim Händler und habe mir den Kleinen angeschaut. Sieht gut aus, fährt gut.
Aber ist das normal, dass man diese seltsame Startprozedur durchführen muss? Bremse halten, Zündung auf 1, dann Zentralveriegelungsknopf drücken, Zündung auf 0 und dann am Schlüssel die Knöpfe wieder aufmachen und dann startet der erst? DAS fand ich seltsam.... Saß bisher nur in laufenden Smarts...
Das passiert nur, wenn der Smart länger als 5 Minuten offen steht ohne das die Zündung benutzt wird. Dann geht die Wegfahrsperre automatisch rein.
Machst du den Smart über Fernbedienung auf, öffnest die Tür, setzt dich rein und benutzt die Zündung innerhalb von 5 Minuten entfällt diese Prozedur.
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
