austro_smart
Verdeck funktioniert, aber wie lange noch?
Hallo!
Ich freue mich jetzt auch im Smartforum zu sein.
Nachdem ich das Forum mit der Suchfunktion durchfostet habe, bin ich auf viel ähnliche Beiträge gestoßen, aber auf keinen passenden. Ich hoffe, dass ich kein Thema übersehen habe und es schon einen passenden Tread gibt.
Folgendes Problem:
Mein Dach funktioniert (noch) ganz normal - es öffnet normal, schließt normal und verkantet nicht. Aber: beim Verriegeln knarrt es ein wenig :( und beim Entriegeln ganz laut :o - als ob ein Zahnrad durchdrehen würde! Beide Motoren sind fest verschrubt und nicht locker (ja ich hab noch beide drinnen), deswegen war ich schon beim SC und die sagten die Ausbauaktion sei schon vorbei und würde etwas kosten :-x . Außerdem wurde die Aktion laut Computer schon durchgeführt! Warum zum Teufel sind dann noch beide Motoren drinnen????? :evil: Naja SC halt!
Soll ich einfach nur die Zahnräder tauschen? Wenn ja wo bekomm ich die und was kosten die?
Bitte dringend um Hilfe denn ich trau mich nicht mehr mein Dach zu öffnen.
Danke schon mal für eure Antworten!
[ Diese Nachricht wurde editiert von austro_smart am 21.04.2009 um 10:47 Uhr ]
Smart fortwo Cabrio (schwarz/pulse)
64 PS Benzin
Baujahr: 2003
Dann sollte auch im diesem Computer stehen wann u. wo u. auch das SC das die Maßnahme abgerechnet hat.
Und dort führst du deinen Smart dann vor und bittest um eine Erklärung.
Viel Erfolg u. willkommen im Forum.
Micke
Ach ja,lasse unbedingt das Dach jetzt auch zu bevor es schief zieht und diverse Gleiter brechen!!
Ich komme aus Österreich und habe meinen Smart aus Linz das ist ca. 400 km von meiner Heimatstadt entfernt. Dort wurde er auch gekauft und das SC Linz hat angeblich auch die Umrüstung vorgenommen.
Da ich fast alles an meinem Auto solbst mache und dementsprchend nicht zwei linke Hände habe würde ich es gerne selbst erledigen.
Bitte um Tipps!
Ich würde es ja zu dir senden Micke aber ich brauch das Auto und würd es gern selbst machen.
64 PS Benzin
Baujahr: 2003
Würdest du auch nach Salzburg fahren?
Das wäre schon möglich, sind halt auch 350 km fahrt da ich in Graz wohne, und Vignette hab ich am Smart auch nicht drauf da ich ihn nur in der Stadt fahre.
Lass es mich mal sebst probieren - wenn ichs nicht selbst hinbekommt wird mir eh nichts anderes überbeiben als professionelle hilfe in Anspruch zu nehmen.
Für eine Anleitung, was ich alles kontrollieren soll und gegebenfalls auch austauschen wäre ich sehr sehr dankbar - dann bräucht ich mir nämlich nur mal einen Nachmittag Zeit nehmen und die Sache wäre erledigt.
Danke für die Bemühungen
[ Diese Nachricht wurde editiert von austro_smart am 21.04.2009 um 13:22 Uhr ]
64 PS Benzin
Baujahr: 2003
Dann laß dir doch im SC einen neuen Umbausatz geben u. ich sage dir wie du ihn einbaust.
Was beinhaltet der Umbausatz? Größeres Zahnrad..., ?
64 PS Benzin
Baujahr: 2003
Ja,eigentlich alles was du zur inst.-setzung brauchst.
Viel Spass beim basteln,u. mach nicht noch mehr kaputt!
Micke
So, ich habe das Set jetzt bekommen und es gleich mal eingebaut da ichs nicht mehr erwarten konnte.
Hat eigentlich super gefunzt, man muss nur technisches Verstädnis besitzen dann ist das kein Problem.
Danke
64 PS Benzin
Baujahr: 2003
ich habe ( demnächst ) wohl das gleiche Problem. Ab und zu knarrt es hinten , wenn ich das Verdeck runterdrücke und es einrastet . Ich habe ebenso noch 2 Motoren drin .Kulanz wurde heute abgelehnt , Es wurde mir eine Reparatur mit neuen Seilen und ein Zahnrad mit Arbeitszeit für ca. 150.--€ angeboten. Was kostet denn der Rep - Satz ( Artieknummer ) und wie groß ist denn der Aufwand ?
Viele Grüße, Willi
au ja,das interessiert mich auch sehr.bei mir rattert es auch.aber beim schliessen,wenn ich den schalter zulange festhalt.
lg,werner :cry:
alles wird einmal gut.Image Hosted by ImageShack.us
ehhh,ich meine das dach.... rattert. ;-)
    • Irgendwie ist das hier alles von ziemlich viel Halbwissen gespickt....  Ohne Messung des Abgas während der Fahrt (Breitbandsonde) wird keiner hier sagen können welche Düsen passen....  Auch die Spekulationen, dass die 74 oder 60 KW Düsen geprüft wären für das Setting ist gelinde gesagt gewagt.  Keiner hier kennt das aktuelle Kennfeld. Wenn es ein 0815 Tuning für einen 61 PSer ist, dann ist die Chance ziemlich groß, dass dieses bei Volllast bis auf die maximal mögliche Einspritzzeit programmiert wurde. Ergo die Düsen laufen fast ohne zu schließen ab einer gewissen Drehzahl. Nicht umsonst hat Smart da bei höherer Leistung größere Düsen verbaut.  Das Einspritzkennfeld bei Volllast ist komplett ungeregelt. Da spielt keine Lambdasonde oder sonst was mit.  Da jetzt auf gut Glück orange oder dunkelblaue Düsen zu verbauen ist gelinde gesagt Quatsch.  Man sollte erstmal mit einer Breitbandsonde ermitteln wo man gerade steht und danach entscheiden welche Düse man verwenden kann.  Das eine größere Düse sinnvoll ist bezweifle ich nicht. Die Frage ist wie viel größer und je nach aktuellem Ladedruck kann auch das absenken des Benzindrucks mit entsprechend größer Düse sinnvoll werden. Stichwort 4,9 Bar maximaler Förderdruck der Pumpe. Bei 1,2 Bar Ladedruck im Saugrohr muss ich beim 3,8 Bar Druckregler mit 5 Bar rein fahren um ein gleichbleibendes Gemisch zu haben. Das Schafft die Pumpe schon nicht.  Da wäre eine Absenkung des Benzindrucks auf 3,2 Bar sinnvoll. Damit hätte ich Reserve bis ca 1,6 Bar Ladedruck. Das muss ich dann natürlich mit einer entsprechenden Größe der Düse kompensieren.
