Homebastler
Wie bekomme ich das Plastikgitter vorm Nebelscheinwerfer ab
Solltest Du damit den Kühlergrill meinen, schaust Du mal hier in der Demontageanleitung für das Frontpanel, da ist ein Bild drin, in dem die Örtlichkeiten der Plastikverriegelungen eingezeichnet sind.
Nein nicht der Kühlergrill sondern rechts und links daneben die Kleinen
Sind die Probleme noch so groß immer lächeln
Offensichtlich bin ich zu blöde um zu verstehen, was Du meinst. :(
Beim nachrüsten von Nebelscheinwerfer müssen doch die Plastikeinsätze getauscht werden.(ohne Loch gegen mit Loch für die Nebler)
Einach mit einem großen, flachen Schraubenzieher von außen die Blenden aushebeln.
Gruß Robert
Die Bilder müssen auf einem Bilderserver abgelegt sein und werden dann verlinkt wie hier unter "Wie fügt man ein Bild ein" beschrieben.
Ein direktes Hochladen von Bildern geht ned!
Genau so wie ich geschrieben habe, die Bilder auf einen Bilderserver legen und verlinken wie in der Hilfe beschrieben!
Na das ist halt ein Provider, bei dem Du Bilder ablegen kannst, Pixum oder ähnliche Anbieter.
-- Aus homebastlers Beiträgen zu folgen:
er hat nen 451 !!!
-- Wenn Du die neuen vor dir leigen hast, siehste wo sie verclipst sind !!!
-- Wenn Du sie nicht vor Dir liegen hast:
sie haben glaub 4 Haltenasen, womit sie in die Aussparung einrasten. Ich würde da nix hebeln, sondern von hinten drann gehen.
Gruß Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Hallo Ralf,
du hast recht ich hab einen 451. Gut das du mich gewarnt hast zu hebeln. Also von hinten ran und wie?
hier sind 2 Fotos wo die Rastnasen sind, damit solltest Du sie doch rausbekommen, oder?
nebler.tif
311839.jpg?stamp=1238174479
    • So ein Weihnachtsgeschenk hätte ich auch gerne... Glückwunsch! Bildschöne Kugel!   Was das Absterben betrifft, such mal hier nach OT Geber, bekanntes Themas (und nicht die Lötstellen). Nix Schlimmes und leicht zu beheben.   Was die Temperatuur angeht - im Leerlauf wird es bei diesen Temperaturen ziemlich lange dauern, bis sich was tut; da der kleine Smartmotor im Stand ja kaum was verbraucht, entsteht auch kaum Abwärme > bleibt kalt. Kann aber gut sein, daß der Thermostat hinüber ist und offen hängt, auch nichts unbekanntes, zumal bei 20 Jahre alten Autos generell.   Was Du kontrollieren solltest, sind Wassereinbrüche. Überall mal die Teppiche anheben und checken ob naß, wenn er schonmal im Regen stand. da sollte man beizeiten was tun. Rest nach Bedarf.   Viel Freude und gute Fahrt!
