Homebastler
Wie bekomme ich das Plastikgitter vorm Nebelscheinwerfer ab
Solltest Du damit den Kühlergrill meinen, schaust Du mal hier in der Demontageanleitung für das Frontpanel, da ist ein Bild drin, in dem die Örtlichkeiten der Plastikverriegelungen eingezeichnet sind.
Nein nicht der Kühlergrill sondern rechts und links daneben die Kleinen
Sind die Probleme noch so groß immer lächeln
Offensichtlich bin ich zu blöde um zu verstehen, was Du meinst. :(
Beim nachrüsten von Nebelscheinwerfer müssen doch die Plastikeinsätze getauscht werden.(ohne Loch gegen mit Loch für die Nebler)
Einach mit einem großen, flachen Schraubenzieher von außen die Blenden aushebeln.
Gruß Robert
Die Bilder müssen auf einem Bilderserver abgelegt sein und werden dann verlinkt wie hier unter "Wie fügt man ein Bild ein" beschrieben.
Ein direktes Hochladen von Bildern geht ned!
Genau so wie ich geschrieben habe, die Bilder auf einen Bilderserver legen und verlinken wie in der Hilfe beschrieben!
Na das ist halt ein Provider, bei dem Du Bilder ablegen kannst, Pixum oder ähnliche Anbieter.
-- Aus homebastlers Beiträgen zu folgen:
er hat nen 451 !!!
-- Wenn Du die neuen vor dir leigen hast, siehste wo sie verclipst sind !!!
-- Wenn Du sie nicht vor Dir liegen hast:
sie haben glaub 4 Haltenasen, womit sie in die Aussparung einrasten. Ich würde da nix hebeln, sondern von hinten drann gehen.
Gruß Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Hallo Ralf,
du hast recht ich hab einen 451. Gut das du mich gewarnt hast zu hebeln. Also von hinten ran und wie?
hier sind 2 Fotos wo die Rastnasen sind, damit solltest Du sie doch rausbekommen, oder?
nebler.tif
311839.jpg?stamp=1238174479
    • Was genau passiert wenn am äußeren Türgriff gezogen wird? Ich würde zuerst den Seilzug des äußeren Türgriffs kontrollieren.    Dann sollte ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt sein. Auslesen.    Kaufe ich immer für ca. 3 Euro auf Ebay.    Vermutlich ist die Entlüftung verstopft. Ausbauen und reinigen. Falls du ihn trotzdem tauschen willst, für dein Baujahr gibt es preisgünstige neue aus China. Auf Ebay. Wenn, dann erneuere beide.    Viele Teile kauft man am besten bei Mercedes direkt. Gängige Verschleißteile gibt es auf Ebay oder bei den einschlägigen Händlern, z.B. bei Motointegrator oder KFZTeile24.
