Homebastler
Wie bekomme ich das Plastikgitter vorm Nebelscheinwerfer ab
Solltest Du damit den Kühlergrill meinen, schaust Du mal hier in der Demontageanleitung für das Frontpanel, da ist ein Bild drin, in dem die Örtlichkeiten der Plastikverriegelungen eingezeichnet sind.
Nein nicht der Kühlergrill sondern rechts und links daneben die Kleinen
Sind die Probleme noch so groß immer lächeln
Offensichtlich bin ich zu blöde um zu verstehen, was Du meinst. :(
Beim nachrüsten von Nebelscheinwerfer müssen doch die Plastikeinsätze getauscht werden.(ohne Loch gegen mit Loch für die Nebler)
Einach mit einem großen, flachen Schraubenzieher von außen die Blenden aushebeln.
Gruß Robert
Die Bilder müssen auf einem Bilderserver abgelegt sein und werden dann verlinkt wie hier unter "Wie fügt man ein Bild ein" beschrieben.
Ein direktes Hochladen von Bildern geht ned!
Genau so wie ich geschrieben habe, die Bilder auf einen Bilderserver legen und verlinken wie in der Hilfe beschrieben!
Na das ist halt ein Provider, bei dem Du Bilder ablegen kannst, Pixum oder ähnliche Anbieter.
-- Aus homebastlers Beiträgen zu folgen:
er hat nen 451 !!!
-- Wenn Du die neuen vor dir leigen hast, siehste wo sie verclipst sind !!!
-- Wenn Du sie nicht vor Dir liegen hast:
sie haben glaub 4 Haltenasen, womit sie in die Aussparung einrasten. Ich würde da nix hebeln, sondern von hinten drann gehen.
Gruß Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Hallo Ralf,
du hast recht ich hab einen 451. Gut das du mich gewarnt hast zu hebeln. Also von hinten ran und wie?
hier sind 2 Fotos wo die Rastnasen sind, damit solltest Du sie doch rausbekommen, oder?
nebler.tif
311839.jpg?stamp=1238174479
    • Das ist auch eine Glaubensfrage.  Ich nutze normales 15w40 zum vorölen und bin damit bisher auch gut gefahren.  Problem an der Montagepaste welche sehr hochviskos ist. Sie kann auch durchaus zumindest kurzzeitig sehr feine Ölbohrungen verengen bzw verstopfen und somit den erstmaligen Öldruckaufbau verzögern. Ich arbeite für einen österreichischen Motorhersteller und dieser verbietet sogar den Einsatz von Montagepasten aller Art.  Wie gesagt jeder soll nutzen womit er gute Erfahrungen gemacht hat aber ein Muss ist es nicht. Gut mit Motoröl vorgeölt reicht in der Regel auch.  Der Goldstandard wäre vorheriges verschmieren über die Bohrung des Öldruckschalters z.b. mit einer Handpumpe. Zumindest sollte man erstmals den Öldruck ohne Zündkerzen/Kompression aufbauen bei erst Inbetriebnahme.
