Nieheltz
[S] DZM & Uhr ("Ohren") für 450 Bj. 2002
Hallo, hat noch jemand DZM & Uhr übrig?
Hatte ich in meinem alten cdi immer drin und vermisse sie schon etwas ;-)
Für Benziner, Gehäuse grau. Farbe d. Akzentringe ist zweitrangig.
Angebote per PN oder an nieheltz@smart.ms
Danke!
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nieheltz am 15.04.2009 um 13:48 Uhr ]
Zwei Fast Vier You!
Gehäusefarbe solltest Du aber schon noch angeben, blau oder grau.
Sollte ja zum restlichen Interieur passen! :)
DZM für Diesel oder Benziner?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.04.2009 um 13:21 Uhr ]
Mittlerweilen bröckeln auch die Preise für neue Zusatzinstrumente in der Bucht etwas, bis vor kurzem kostete DZM und Uhr in Grau im Passion Design noch 160.- EURO, jetzt sind sich schon für 110.- bis 115.- zu haben, im Pure, Pulse oder Passion Design.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.04.2009 um 14:03 Uhr ]
Am 15.04.2009 um 14:09 Uhr hat Bonsai_Benz geschrieben:
Gehäusefarbe grau hat er doch erwähnt.
Aber erst durch Editieren, nachdem ich darauf hingewiesen habe! ;-)
Genau ;-) Habe inzwischen bei ebay zugeschlagen :) (unter 100,- EUR).
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nieheltz am 16.04.2009 um 13:20 Uhr ]
Zwei Fast Vier You!
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
