newsmart86
Verdeck öffnet nicht immer vollständig
Hallo ihr lieben,
seit dieser Woch bin ich stolzer Besitzer eines Smart cabrios BJ 2002. Seit 2 Tagen brauche ich mehrere Versuche bis der hintere Teil des Verdecks, ...sprich der Teil mit der Heckscheibe sich löst und ich es runter klappen kann.
Habt Ihr eine Idee woran das liegen könnte, und wenn ja wisst Ihr ob das ein Gewährleistungsanspruch darstellt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von newsmart86 am 13.04.2009 um 01:41 Uhr ]
hi,ich habe das gleiche problem gehabt.bis ich gemerkt habe das ich beim schließen nicht zuerst 2sek.auf die "A"knopfseite gedrückt habe,sondern gleich auf schließen.die bedienungsanleitung cabrio-ergänzung hat mir geholfen.vielleicht geht es dir ähnlich.
lg,weio : :roll:
alles wird einmal gut.Image Hosted by ImageShack.us
Hallo Smartcabrio Frischling,
wenn du einen Benziner hast,mußt du den Motor laufen lassen wenn dein Verdeck in den Cabriomodus laufen soll !!
Kontrolliere trotzdem die vorderen Federbleche am ersten Gleiter.Diese stellen die erste Falte auf,ist eins abgebrochen staut sich das Material u. das Verdeckpaket ist zu lang um ins Verdeckschloß zu fahren.
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
