bkd
Nach Chiptuning defekt
ich habe bei meinem 700ccm Benzin ein Chiptuning eingespielt. Anfangs ging es recht gut (1tag) ab dem zweiten Tag musste ich leider feststellen dass der Motor nur mehr pulsweise Leistung hatte..... und bei vollast Motoraussetzer. Ich spielte dann die orig.Software wieder ein aber er hatte das gleiche Problem...
Ich stellte dann das Auto zum SC die sagten aber nur das dass Steuergerät defekt ist und es ausgetauscht werden muss :o
Was kann passieren wenn ich mit etwas mehr Ladedruck (20%) fahre, ich kann mir nicht vorstellen das dass Steuergerät defekt ist. Er läuft so eigentlich recht gut bis auf die Aussetzer und Pulsgas...
Druckdose ??
Bitte um Hilfe...
Manche Tuningmaßnahmen haben die Eigenart, das das sich Steuergerät erst auf die neuen Einstellungen einstellen muss, das kann u.U. 200 Km dauern.
Klemm mal die Batterie für ne halbe Stunde ab, vllt hilft das.
ich fahre schon ca 2tkm damit aber es wird nicht besser...
stehbolzen am krümmer war bei mir auch mal vom einen aufn anderen tag .... wenn man ne ladedruckanzeige hat sieht man ganz genau das der ladedruck pendelt rauf runter .... und auch nicht mehr bis auf 0.9 im overboost geht sondern nur noch bis rund 0,7bar mfg conny
Danke, werde ich mir ansehen und auch eine Ladedruckanzeige einbauen.
ich würde erst mal Druckdose, E-Gas, Ladedruck und den Temperatursensor an der Ansaugbrücke reinigen.
Tuning nicht zu groß wählen, so 75 bis 84 PS sind selbst mit dem 698er ausreichend. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
Hallo, denn Drucksensor und Ladelufttemp.sensor habe ich schon getauscht. Druckdose meinst du die, die nach dem Turbo ist--> Bei mir gehen da 5Leitungen hinein (Luft) ich verstehe diese Dose gar nicht. Was ist E-Gas?
Das was mir nun aufgefallen ist: Wenn ich ca. 1cm Gas gebe läuft er super, sobald ich mehr gas gebe fängt er zum spinnen an. Und bei Vollgas wird es wieder etwas besser.
danke
e-gas ist die drosselklappe. siehst du gleich oben auf. die kanns chön versifft sein.
Taktventil?
Wastegate etwas nachstellen. Druck wahrscheinlich zu hoch. Würde sagen schlecht abgestimmtes File.
Mit was für nem Gerät hast Du den File eingespeilt ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von tbline67 am 17.04.2009 um 19:21 Uhr ]
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten !
Ich habe das Flash ausgebaut und arbeite mit den orig. Daten vom Fahrzeug selbst. Prog. habe ich es dann mit GalepV es ist so das ich auch mit orig.Software nun das gleiche habe. das EEPROM ist auch zurückgestellt. Habe auch den OPV der den Druck messen sollte getauscht und auch die Transistoren nach aussen. Also bin mir zu 99 sicher dass es nicht am Steuergerät liegt!!
Nope, das sieht nicht so aus.
Ich weiis ja nicht wie deine enlischen Sparchkenntnisse sind , aber diese Seite ist sehr informativ !
Habe mal direkt zur Wastegate verlinkt.....
EVILUTION SMART
Hallo Leute,
mein Problem habe ich immer noch. Nun ist mir aufgefallen, da es sommer ist, wenns so richtig heiss ist dann stottert er fast nicht mehr.Er geht auch besser........... Danke für Antworten..
    • Mir gefallen die weißen Panels. Ansonsten ist es eine ziemliche Nacktschnecke 😁. Das muss aber nicht schlimm sein, wenn Zustand und Preis gestimmt haben. Nachrüsten könnte man relativ leicht: - Zusatzinstrumente - Lenkradschaltung - Tempomat - LED-Leuchtmittel  - Hochtöner - Aktivsubwoofer - Mittelarmlehne - Handschuhfach - Laderaumabdeckung - Ambientebeleuchtung per USB-Dongle (sehr viel Spaß für ganz kleines Geld)   Viele Grüße,  Christian
